Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: DIR-615 Rev.C1(C2) проблемы с WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:07
Почитав форумов по IPTV решил установить на роутер UDProxy, т.к. на заводской прошивке при просмотре 2-х каналов на разных устройствах картинка рассыпалась, но для этого нужно было поставить прошивку DD-WRT. Перепрошив роутер на последнюю прошивку DD-WRT, роутер не запустился, после отката на заводскую прошивку или на DD-WRT(любую кроме последней) всё работает нормально, кроме WI-FI. WI-FI не включается. Почитав форумы оказалось, что последняя прошивка DD-WRT очень большая и при её загрузке она затирает данные по WI-FI адаптеру. Вопрос как-нибудь можно восстановить данные параметры или устройство на вечно останется роутером без WI-FI?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
