Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210. Failback.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:27
снимите эту галку и всегда пробуйте без нее. ибо у многих именно так и работает
затем уберите дублирующиеся адреса в в мониторинге и те, что не отвечают.
на время тестов оставьте пару.
выставьте небольшие значения параметров, чтобы переключение туда-обратно происходило быстро. скажем, за 20-30 секунд
потестируйте, наблюдая status-routes и логи
И еще. мониторящийся маршрут сделайте вручную, а не автоматически создаваемый. Cудя по комментариям, он у вас автоматический. Хотя у таких маршрутов нельзя выставить мониторинг. можно удалить его в таблице main, убедиться, что он не создается автоматически в настройках интерфейса Corbina. сохранить настройки. затем создать и настроить его заново
Последний раз редактировалось YuriAM Чт фев 24, 2011 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:37
Ок. Спасибо.
Попробую.
Новичок в DFL. Сильно не пинайте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:16
Я попробовал повторить ваши настройки. У меня глючило. Вполне конкретно.
Не стал разбираться, сделал такие. Все стало пучком.
Разумеется, это не единственный рабочий вариант. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:35
Благодарю. Попытаюсь использовать Ваши настройки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:26
Я использовал настройки, которые вы описали - failback заработал. Спасибо. Но теперь в связи с этим нарисовалась проблема другого плана. А именно, после срабатывания failback прежняя скорость доступа в интернет основного провайдера оказывается недостижимой. Опишу детальнее. У меня один провайдер Корбина со скорость загрузки 2,5 МБ/с (20Мбит/с), МГТС - 128КБ/с (1 Мбит/с). При падении корбины весь трафик направляется через МГТС. При появлении интернета в корбине срабатывает переключение на основного провайдера, но уже скорость загрузки падает до 0,3-0,6 МБ/с. И выше не поднимается. Исправляется проблема перезагрузкой. Раньше этой проблемы замечено не было, т.к. не работал failback. Что предложите для решения этой проблемы ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:35
Посмотрите по Status > Connections, может быть у вас коннекты продолжаются по резервному каналу?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:42
Да не должно быть. У меня стоит галка на резервном канале разрывать при простое. Соответственно, после 5-ти минут я вижу что у меня в интерфейсах PPPoE до МГТС разорван.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 19:25
по каких приложениям вы видите эту скорость?
потестите в дополнение speedtest.net'ом после возвращения основного канала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:06
Качаю эксплорером с mirror.yandex.ru, download.microsoft.com + торренты. Видно сразу что скорость нормальная.
Но если уж не доверяете, то вот:
1. Это после падения основного провадера - канал МГТС.
2. Это после переключения на основного провайдера (failback) + выдернутый провод из dmz порта, идущий до модема ADSL (для надежности)
3. После чего дергаю питание, жду 2 минуты, вуаля :) Скорость согласно тарифу.
Такое ощущение, что у него что-то в памяти остается после возвращения к основному каналу.. И эта проблема решается освобождением RAM. Какие у кого мысли догадки почему такое может вообще быть ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:16
Up.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:47
Я так понимаю вопрос повис в воздухе. Есть тут инженеры, которые могут помочь с разрешением этого вопроса ?
Я понимаю, вопрос не простой, но должны же существовать способы диагностики работы девайса....
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 21:46
В сложных вопросах надо глубоко вникать в вашу ситуацию
Напишите напрямую по почте Сергею или Виталию
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
