Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:49
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 12:25
Здравствуйте.
Подбираю интернет-маршрутизатор для организации домашней сети. В числе требований - возможность VPN-соединений между клиентскими машинами, подключенными к маршрутизатору, и сервером, расположенным со стороны провайдера (устанавливаются вручную, клиентской машиной).
Достаточно ли для этого DI-604 или же нужно более "продвинутое" устройство?
Накладываются ли при этом какие-либо ограничения на параметры соединения (PPTP или L2TP IPSec, поддержка шифрования, поддержка сжатия данных) или же это относится только к случаям, когда маршрутизатор сам выступает в роли VPN-клиента?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 09:16
В Вашем случае подойдёт любое устройство этой серии, но я бы посоветовал DI-804HV. Определённые ограничения есть (см. подробное описание устройства на сайте). Например, не поддерживается MS CHAP 2.0.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
