Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 19:34
Привет!
Купил сий дивайс.
Прошел только стартовый визард.
Подключаю, а скорость через него получается такая - 0,5 Kbs in/3 Kbs out, хотя провайдер даёт 5/5 (проверял на напрямую подключенном компе).
С конфой не разбирался - манул только на инглише - туго читается.
Мож кто знает где ковырнуть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:48
Тип подключения? Что именно настроили?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:55
Какая прошивка на маршрутизаторе?
MTU пробовали понижать на интерфейсе wan?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 01:54
Firmware Version: 2.27.03.25-14787 Nov 9 2010
WAN - обычный Ethernet
Настроены только адреса на lan и wan, остальное - по-умолчанию.
MTU на wan менял - без толку...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 06:08
Status > Logging - какие сообщения чаще всего встречаются?
Покажите Status > Routes (скриншотом)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 09:33
Чтобы исключить не частый, но противный случай несовместимости, воткните между wan портом DFL и провайдером любой коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:25
Routing table contents (max 100 entries)
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
195.68.187.62/29 wan 100
172.17.100.0/24 dmz 100
10.10.0.0/22 lan 100
0.0.0.0/0 wan 195.68.187.57 100
В логах в основном отброшенные мультикасты, а по моему соединению ни слова.
2011-02-17 11:06:35 Warning IP_PROTO 7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan 10.10.3.202 239.255.255.250 1900 1900 ttl_low drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=521 udptotlen=521
2011-02-17 11:06:19 Warning IP_PROTO 7000014 TTLOnLowMulticast UDP lan 10.10.3.23 224.0.0.252 64918 5355 ttl_low drop ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=33 udptotlen=33
Пробовал подключить через свитч - бестолку...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:57
Мультикасты тут непричем.
Для начала вам надо wannet указать корректно - шлюз за пределами маски. Пересчитайте, например, на http://www.subnet-calculator.com/
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 13:54
Согласен
wannet, видимо, должна быть 195.68.187.56/29
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 16:54
Совершенно верно! wannet 195.68.187.56/29, ща только посмотрел, как так скопировал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:08
Решилось! Всё было в WAN-подключении. У провайдера на порту стояли настройки 10Mbps-Half. Для такой скорости 5/5Mbps-CIR - теоретический предел, не говоря уже о практике. Исправили на 100Mbps-Full и всё встало на свои места!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
