Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:48
 Заголовок сообщения: Роутер 804 и VPN
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 11:50
Всем привет, нужна консультация профи. Имеется коробочка 804HV настроил на ней впн, но когда подключаюсь, то подключение походит успешно, а внутренних ресурсов не видит, что забыл учесть в настройках? Вот что поставил в впн сервере при настройке
PPTP Server Enable
Virtual IP of PPTP Server 192.168.160.1 (моя подсетка 150)
Authentication Protocol MSCHAP
MPPE Encryption Mode Enable
В роутинг внес такие параметры Dynamic Routing Disable
ip 192.168.160.0 маска 255.255.255.0 шлюз указал тот который в подсетки (т.е. адрес моего роутера), Hop не поставил т.е. не понимаю что сюда надо поставить, Enabled поставил галку.
За ранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Роутер 804 и VPN
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 20:52
что не ужели ни кто не занет ((((
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 08:00
В routing ничего не надо
На клиенте поставьте галку использовать удаленный шлюз или руками добавляйте (на клиенте) маршрут после подключения
И обращайтесь к ресурсам по IP, а не именам
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:30
Прошу прощения а где эту галка вообще находится??? я ее в притык не вижу ((((
У меня там только есть использовать основной шлюз в удаленной сети..... но и с ним и без него не работает (((
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:37
На Win7 она сразу соит, думаю на XP также
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
cron
