Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:50
 Заголовок сообщения: DFL-210 нюансы DHCP
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 13:16
Установлен и работает DFL-210. На нем поднят DHCP сервер, раздающий адреса части внутренних компьютеров (бОльшая часть имеет статические адреса, dhcp в основном для гостевых компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств и временных компьютеров). То есть в dhcp сегменте высока ротация компьютеров - старые выбывают навсегда и постоянно появляются новые.
Время от времени таблица маппингов заполняется полностью, и на некоторых компьютерах, подключающихся по dchp, наблюдаются проблемы с получением адреса. При этом большая часть записей в этой таблице в состоянии Inactive. Несколько раз расширял диапазон адресов, дальше уже некуда его расширять, тогда надо менять всю структуру сети. Да и не вижу смысла, наверняка есть какие-нибудь другие решения.
Есть ли какие-нибудь настройки, облегчающие жизнь? Например, можно ли задать время жизни записям в этой таблице? Т.е. если запись неактивна в течении определенного времени, чтобы она удалялась? Или чтобы работал механизм вытеснения - наиболее старые неактивные записи заменялись бы новыми, для новых компьютеров?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 нюансы DHCP
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:27
Есть параметр DHCP lease time, по умолчанию он равен суткам.
Уменьшайте его.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:34
Ничего не происходит, когда он истекает. Записи остаются в таблице, никуда не деваются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:36
Ручками (из консоли) можно вот так
Home:/> dhcpserver -show
Active DHCP sessions:
Rule Iface           Client MAC      Client IP        Expire
1    lan            *00-21-fe-5c-14-25  192.168.10.102   86378
1    lan             00-12-f0-ea-37-d3  192.168.10.107   79741
1    lan             d4-88-90-2b-27-4e  192.168.10.114   32247
1    lan            *00-24-54-d2-03-a2  192.168.10.122   83989
Home:/> dhcpserver -releaseip lan 192.168.10.102
Lease for "192.168.10.102" removed
1    lan             00-12-f0-ea-37-d3  192.168.10.107   79686
1    lan             d4-88-90-2b-27-4e  192.168.10.114   32192
1    lan            *00-24-54-d2-03-a2  192.168.10.122   83934
Насчет логики работы - надо будет проверить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
