Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Authentication & Security DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 19:53
у нас есть локалка, по которой с помощью vpn разадется интернет.
подрубил DIR-615 себе, настроил. адресация везде динамическая.
на странице статуса роутера не определяет Authentication & Security локалки. пишет что не известно.
пробую настроить vpn интернет на роутере, перепробовал разные настройки, не подключается ни в какую.
грешу на то Authentication & Security не определяется. потому что если подключать vpn с компа, то в свойствах соединения обызательно должна быть настройка:
vpn -> свойства -> безопасность -> разрешить следующие протоколы -> CHAP и MS-CHAP v2 должны быть отмечены. а также шифрование данных обязательно, иначе отключаться.
где эти настройки можно указать на DIR-615? перелазил везде, нету....
использую тип соединения Russia PPTP (dual access).
ошибки при подключении:
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 PPP network down
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 PPTP tunnel ID 0x1DD8 has been closed
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 MSCHAP authentication successful.
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 LCP sets remote options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 PPTP connected to server "local" with ID 0x1DD8
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 The PPTP transmit window is 200
[INFO] Fri May 07 21:54:41 2010 Attempting to establish a PPTP connection.
настройки вот такие:
Address Mode : Dynamic IP
PPTP IP Address : -
PPTP Subnet Mask :-
PPTP Gateway IP Address :-
PPTP Server IP or Name :10.6.1.1
Username : ***
Password : *******
Verify Password : *******
Reconnect Mode : Always on
Primary DNS Server : 10.6.1.1
Secondary DNS Server : 192.168.254.1
MTU : 1400
(bytes) MTU default = 1400
MAC Address : **********
 Заголовок сообщения: Re: Authentication & Security DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:02
та же проблема, неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:42
Эти протоколы шифрования CHAP и MS-CHAP v2 включены по умолчанию в роутере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
