Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:40
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:01
Возможно ли в DFL-210 в IP правилах Lan to Wan, в качестве сети назначения использовать доменное имя. Читал что делается это так dns:<адрес>, пробовал на примере dns:www.mail.ru (сохранялось правда с ошибкой, но результат нулевой), также добавлял его в адресную книгу и выбирал в качестве сети назначения, в итоге имя резольвило в IP адрес, который успешно блокировался дефолтным правилом. Стоит прописать IP адрес, все срабатывало как надо, но опять же на примере майла, за его именем закреплено 4 IP адреса не добавлять же каждое в адресную книгу.
Грубо говоря локальной машине надо разрешить доступ лишь на один сайт, адрес которой может отрезольвиться на несколько IP адресов, а прописывать каждый в адресную книгу весьма муторно.
P.S.: прошивка 2.27.03
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:49
можно сделать группу IP адресов и ее испльзовать в качестве сети назначения .
естественно в группу придется добавлять руками..... все IP . но Вы сэкономите на правилах :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:57
Я об этом в курсе. Но если для примера над прописать НОД сервера, а их там порядка 30 штук если не ошибаюсь - это же повесишься... :?
Вот и думал может есть возможность по доменному имени указывать или вообще по маске имени (но это я думаю невозможно вообще).
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 17:01
можно попробовать черех черный и белый список , но я честно не разу не пробовал
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 06:42
В IP rules нельзя напрямую использовать FQDN.
Либо white list на основании HTTP ALG, либо обычное правило с указанием группы адресов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 08:22
Есть RTFM по настройке этого листа? Беглый поиск по форуму, результата не принес... :|
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 08:42
недавно обсуждался вопрос про в контакте на 800 ом
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 09:02
Читал уже несколько веток но там все в большинстве блэк лист, и то пишут, что срабатывает что-то не так, а вот так чтобы была описана последовательность действий - не нашел...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:59
http://dlink.ru/ru/faq/85/490.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 08:05
danilovav
Спасибо! :)
