Текущее время: Вс июл 05, 2026 11:27
 Заголовок сообщения: DFL - 800. Error 500 - Internal Server Error
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 16:37
DFL - 800. После перепрошивки на версию 2.27 Обе мои восьмисотки начали страдать подобной ерундой, т.е. при попытке залезть в вебинтерфейс выводится вот такая ошибочка - Error 500 - Internal Server Error и как следствие маршрутизатор становится неуправляемым ))). В чём дело и как лечить?
3 DFL-800, 33 DFL-210, 1 DFL-260, 1 DIR-655б 2 DFL-260E. И другого хлама помаленьку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 16:38
периодичность не прослеживается, возникает время от времени.
есть третья дфлька с предыдущей прошивкой, такого никогда не всплывает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 10:32
Аналогично на 210(прош 2.26).
Перестает отвечать по всем интерфейсам.
Помогает выключение питания.
Закономерности не выявлено.
По 443 порту DFL отвечает, браузером нет.
Предположение глюки веб сервера самой DFL.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 14:36
особенно часто такое происходит, если в этот момент уже кто-то залогинился на Длинк и ты подключаешься вторым пользователем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 17:00
Постараемся найти закономерность и отписать разработчику.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 01:38
Тоже проявилась такая проблема.
Практически сразу после перепрошивки на
2.27.00.14-14088
May 25 2010
и добавления правила разрешающего управление через https на wan1.
Т.е. перепрошил, добавил правило, зашел из локальной сети на внешний адрес через https и получил ошибку. Доступ по http из lan на lan интерфейс тоже не работал.
 Заголовок сообщения: Re: DFL - 800. Error 500 - Internal Server Error
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:33
2 логина под админом на веб интерфейс вешает WEB сервер полностью.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 17:30
Подобная ошибка обычно возникает если вы обратились к устройству во время применения/изменения настроек (устройство перечитывает свою конфигурацию) к сожелению не получается устойчиво повторить данную ситуацию. Ситуация возникает крайне редко.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:58
1 раз в неделю как минимум, пусть разработчики исправляют данный глюк, не дело в таком классе устройств такие ляпы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:10
Опишите обстоятельства для воспроизведения данной ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 16:18
Соединение под Админом, с разных IP при не выходе одного из них(как пример).
Вполне возможно, что сие происходит и при обновлении конфигурации.
Глюк очень неприятный, надо сейчас и быстро, а в итоге надо звонить и просить передернуть DFL , что делать крайне не желательно при нашей схеме работы.
На настоящий момент из 12 DFL-210 в нашей сети доступа по HTTP нет к 2-ум из них.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 14:17
На прошивке 2.27.03.25 данная проблемы была исправлена.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
