Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 скорость 802.11n
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:30
Предполагаю, что 300 мбит должно давать до 15 мбайт/с реальной скорости. У меня ни одного такого девайса нет, как в реале, не скажу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 17:36
так а почему не дает? атерос 9285 150мбитный дает 12 мбайт сек...а атерос 9170 300 мбитный 4 мбайта сек? маршрутер походу не при делах!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 09:08
Залез в маршрутер, нажал сброс всех настроек wi-fi, сконфигурил как было раньше, и о чудо, свистон начал работать на скорости 4-6мбайт/с.но всеравно этого мало.
что за чудеса/?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 09:07
В качестве прояснения опишу эксперимент.
Дир 615 работает как точка, все раздается и берется по ви фи причем N режим. В локалке ноут на атеросе 9285 (150 мбит) и свисток на стационере тп линк 821 на атеросе 9170 (3оо мбит).
Скорость копирования туда обратно не превышает 4мбайта/с, а то и меньше. Уровень сигнала 100%, сетей в округе нет.
Если варю на свистке точку доступа (не ad-hok), wpa2 aes, ноут коннектится к нему в N режиме на 150 мбит, и скорость копирования по этой локали 8-9мбайт/с, что оч хорошо но всеравно маловато.
Т.е что получается? маршрутер режет скорость, если 2 тачки минуя его качают друг у друга с корректной скоростью, и проблем в совместимости нет, и драва корректные.
пысы: в маршрутере ширина канала 20/40, канал 6 и если его менять изменений нет.
Что посоветуете? альтернатива есть?
