Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: DFL-600 умер после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:08
Имеется роутер DFL-600 (h/w ver. A1 f/w ver. 1.05.91) сделал ему несколько перепрошивок последовательно поднимая версию ядра. Сначала все нормально перепрошивалось, но на версии 3.35 его чего-то заклинило и веб-интерфейс перестал загружаться (192.168.0.1) . Вскрыв роутера я обнаружил Serial port подключился к нему и прочитал такую инфу:
Ethernet eth0: MAC address 00:01:02:03:04:05
IP: 192.168.0.2/255.0.0.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.0.254, DNS server IP: 0.0.0.0
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Red Hat certified release, version 1.92p1 - built 16:07:44, Jan 3 2005
Platform: IXDP425 Development Platform (XScale)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x02000000, 0x0001fa70-0x01fd1000 available
FLASH: 0x50000000 - 0x50800000, 64 blocks of 0x00020000 bytes each.
script_timeout_ms = 2000 script_timeout = 2
== Executing boot script in 2.000 seconds - enter ^C to abort
3RedBoot> fis load kernel
kernel total len = b9798 759704
8
9
Load firmware from pc to ram !
regval = 007f
regval = 007f
regval = 007f
regval = 007f
regval = 007f
regval = 007f
regval = 007f
Using default protocol (TFTP)
Can't load 'dfl600image': operation timed out
filesystem_len = fffffffb
kernel_len = fffffbff
Я запустил на PC tftp-сервер и в корень положил прошивку DFL600all.b091 переименованную в «dfl600image». Роутер скачивает эту прошивку пишет новые значения filesystem_len и kernel_len но далее процесс не идет. Вероятно прошивка предназначенная для обновления не подходит в качестве image.
Не могли бы вы выложить на ftp или прислать на мой mail вариант прошивки который бы подошел в качестве «dfl600image».
 Заголовок сообщения: Re: DFL-600 умер после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:16
рекмендую все таки в сервис ! ! ! это серьезное оборудование ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:38
Сервис сделает то же самое или перешьет флешку программатором.
Дело в том, что при загрузке прошивок с версией ядра 2 и 3 переименованных в «dfl600image» роутер выдает filesystem_len = 0 и kernel_len = 0 и пытается снова загрузить эту же прошивку. А когда я ему подсовываю DFL600all.b091 или DFL600kernel.b91 он выдает что-то осмысленное, но дальше ничего не происходит.
В описании «How to update_to_1.05.b091.txt» выложенном на ftp.dlink.ru написано что эти файлы нужно обновлять последовательно. Я так думаю, что если бы была прошивка 1.05.b091 одним файлом, то это бы решило проблему.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:39
Обратитесь в сервис за диагностикой устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 45
