Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:55
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 13:30
Добрый день. Приобрел dir-300 и соответственно настраиваю на нем проброс портов.
Если пробрасывать RDP с внешних компов, с 3389 на внутренний с тем же 3389 то проблем нет.
а если изменять порт, то не работает....
Например, составил так (и оно не работает): все компы, приходящие на WAN, на порт 3390, пробрасываются на 192.168.0.2, на порт 3389.
А мне необходимо сделать как минимум 3 проброса, с изменениями порта. Как быть? Может нужно еще где открывать эти порты?
Заметил, что при составлении правила, роутер автоматически создает правило в разделе "Firewall"...
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 14:36
Писал, что работает, но я ошибался..
До сих пор не работает!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:00
Работает только из внутренней сети!!!
В чем подвох?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 09:07
Так же есть еще один недочет....
Если напрямую подключаться на 3389 то идет переадресация.
а если удаленный комп подключается через проксю, то подключения нет :?: :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:19
Обновил прошивку до версии 2.05
Делал сброс до заводских настроек.
С нуля прописывал настройки.
Результата нет.
Такое впечатление, что внутренний фаервол отбрасывает все кроме стандартного правила с 3389 на 3389, на один комп.
Если подключаться внешним компом на 3389 через проксю, то тоже отбрасывает. Как отключить этот фаервол?
Если подключаться с внутренней сети на внешний ip, то все работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:59
Все заработало :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
