Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:21
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 16:21
Прошили DFL-600 прошивкой 3.0. Воткнули в него веб-сервер (внутренний адрес типа 192.168.xxx.80). Указали, что 80-й порт - под виртуалным сервером. Из внутренней сети, также воткнутой в другой порт DFL, веб-сервер видится. Если входим из внутренней же сети на наш внешний адрес, появляется приглашение интерфейса DFL. При попытке войти на внешний IP-адрес с другого внешнего инет-адреса, соединение завершается по таймауту после продолжительного времени. Что не так? Может, надо убрать веб-интерфейс DFL на другой порт? Если да, то как? Или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 16:58
Посмотрите FAQ, там всё подробно описано:
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall.php#8
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 18:02
Это все, конечно, хорошо, но мы не хотим тратиться на дополнительный IP-адрес. Можно ли "повесить" веб-сервер на существующий IP (например, 80.80.80.80 из примера FAQ)?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 09:25
А что вам мешает сделать мэппинг на этот адрес?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 11:32
А что это? :shock: Просветите чайника, пож. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 12:39
Если мне не изменяет память, то надо поковырять NAT, там нужно показать, с какого на какой адрес шкурится входяшие пакеты и по какому порту (80 в ентом случае). Не забудь настроить Policy
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 12:45
Это можно сделать на самом DFL, или надо ставить перед ним маршрутизатор, осуществляющий, NAT?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 13:14
Делается все на самом DFL, помоему вкладка адвансид :) там есть NAT, ROUTER и POLICE.. вроде так...
я делал для порта 3389, сначала в рменю роутер делаешь раздачу адресов на нужные машины, чтобы был один внешний ип и несколько внутреннихю Затем заходишь в нат, там накручиваешь, что DFL будет делать, если на него лезут по порту 3389, а именно перенапровлять с внешнего адреса на внутренний, а потом настраиваешь безопасность в полиции :)
Вроде так.... я быпосмотрел более точно, но DFL счас не работает....
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 16:50
Спасибо, завтра попробую...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
