Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DIR-320 не подключается к интернету.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 20:41
Добрый вечер! На днях купил маршрутизатор DIR-320. Провайдер Интер Связь. Настроил VPN соединение(по обновленной инструкции на форуме провайдера Интер Связь). В разделе "Status" все время пишет:
PPTP   Disconnected
IP адрес, маска, шлюз по нулям (0.0.0.0). При покупке на роутере стояла 1.00 прошивка. Я обновил до DIR-320A1_FW121WWb03.bin. Но результата это не принесло. В логах вижу:
***************    System started.
Jan 1 00:00:22    MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:22    URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:22    Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:22    VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:22    VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:22    VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:22    VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:30    DHCP: Server receive DISCOVER from c0:cb:38:34:7f:47.
Jan 1 00:00:32    DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:00:32    DHCP: Server receive REQUEST from c0:cb:38:34:7f:47.
Jan 1 00:00:32    DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 60)
Jan 1 00:00:32    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:32    DHCP: Client receive OFFER from 10.61.0.1.
Jan 1 00:00:32    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.18.188 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:00:34    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.18.188, Lease time=1800.
Jan 1 00:01:02    DHCP: Server receive REQUEST from c0:cb:38:34:7f:47.
Jan 1 00:01:02    DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:17:31    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:17:31    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.18.188 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:17:33    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.18.188 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:17:37    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.18.188 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:17:45    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.18.188 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:18:01    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.18.188 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:18:35    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:18:37    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:18:41    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:18:49    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:19:05    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:19:34    DHCP: Server receive DISCOVER from c0:cb:38:34:7f:47.
Jan 1 00:19:34    DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:19:34    DHCP: Server receive REQUEST from c0:cb:38:34:7f:47.
Jan 1 00:19:34    DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 60)
Jan 1 00:19:59    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:20:01    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:20:04    DHCP: Server receive REQUEST from c0:cb:38:34:7f:47.
Jan 1 00:20:04    DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 60)
Jan 1 00:20:05    DHCP: Client send DISCOVER.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, если исключить неправильную настройку VPN соединения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 21:13
VPN сервер пингуется? Или хотя бы что-то в локальной сети?
Как VPN сервер задается в настройках - ip адресом или доменным именем? Заданы ли также адреса DNS серверов? Или по dhcp они получаются от провайдера автоматически?
В логе вообще не видно попыток со стороны роутера установить VPN соединение. После 17 минут онлайна в локалке провайдера повторно ip адрес по dhcp ваш роутер не получает, возможно, именно потому, что не спешит установить VPN соединение, и по истечении какого-то времени провайдер его начинает игнорировать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 21:51
Если кабель провайдера подключать к компу, то VPN пингуется. И работает интернет. В настройках задаю VPN сервер IP адресом(также пробовал доменным именем).
Если вы про настройку на роутере, то он должен их получить автоматически.
Верно, нету попыток подключения. Видимо нужно нести обратно в магазин и требовать замену.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 09:53
В роутере пропишите МАК адрес компа (или измените у провайдера привязку МАК-а с адреса компа на адрес роутера)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 09:59
Ну я-то спрашивал про случай, когда интернет подключен именно к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 19:34
Вы имеете в виду подключится к роутеру по telnet и попингать сервер VPN?
Спасибо за совет, но я именно так и делал ;)
Сегодня знакомый ходил магазин. Продавцы достали новый роутер, прошили при нем на версию 1.21. И отдали. С его слов ситуация следующая:
- Если использовать настройку обычного PPTP, то на вкладке Status меняется на Connected и выдает полученные от DHCP сервера настройки(ip, netmask, gateway, dns). Но стоит обновить страницу, все становится по нулям и статус Disconnected.
- Если использовать настройку Russian Dual Access PPTP, то никаких изменений не происходит на вкладке Status. Все по нулям и статус Disconnected.
Ниже привожу логи с разными настройками:
Обычный PPTP:
Jan 1 00:00:20    VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:20    VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:20    VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:20    VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:20    Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:20    URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:20    MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:20    DHCP: Server sending NAK to 00:1a:4d:82:8b:8a.
Jan 1 00:00:20    DHCP: Server receive REQUEST from 00:1a:4d:82:8b:8a.
Time   Message
Jan 1 00:00:35    URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:35    MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:31    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.25.139, Lease time=1800.
Jan 1 00:00:29    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.25.139 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:00:29    DHCP: Client receive OFFER from 10.61.0.1.
Jan 1 00:00:29    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:23    DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)
Jan 1 00:00:23    DHCP: Server receive REQUEST from 00:1a:4d:82:8b:8a.
Jan 1 00:00:23    DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:00:21    DHCP: Server receive DISCOVER from 00:1a:4d:82:8b:8a.
an 1 00:02:20    DHCP: Client release IP 10.61.25.139 to server 10.61.0.1.
Jan 1 00:00:35    Access Control disabled.
Jan 1 00:00:35    Remote management is disabled.
Jan 1 00:00:35    Block WAN PING is disabled.
Jan 1 00:00:35    DMZ disabled.
Jan 1 00:00:35    VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:35    VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:35    VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:35    VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:35    Domain blocking disabled.
Jan 1 00:06:36    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:06:36    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:06:36    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:06:29    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:06:29    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:06:29    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:02:30    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:02:28    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:02:28    DHCP: Client receive OFFER from 10.61.0.1.
Jan 1 00:02:27    DHCP: Client send DISCOVER.
Russian Dual Access PPTP:
Jan 1 00:10:30    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:10:27    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:10:27    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:10:27    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:09:55    Log message was cleared.
Jan 1 00:12:07    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:12:07    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:12:01    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:12:01    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:12:01    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:10:32    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:10:30    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:10:30    DHCP: Client receive OFFER from 10.61.0.1.
Jan 1 00:10:30    DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:13:35    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:13:35    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:13:35    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:13:03    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:13:03    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:13:03    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:12:24    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Jan 1 00:12:24    DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.61.24.240 from 10.61.0.1.
Jan 1 00:12:24    DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:12:07    DHCP: Client receive ACK from 10.61.0.1, IP=10.61.24.240, Lease time=1800.
Вечером позвоню знакомому и объясню как попингать VPN на роутере.
Также прошу тех кто является пользователем провайдера Интер Связь, написать свои настройки ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:13
Нет, не по телнету на роутере, а подключить к роутеру компьютер и пинговать на компьютере. Надо только, чтобы кабель с интернетом был подключен к роутеру. Хотя на роутере пинговать тоже можно, через веб-интерфейс, Tools - System (если я правильно помню), но на компьютере удобнее.
У вас поведение роутера похоже на то, что иногда бывает, если после прошивки не делать Reset. При включенном и полностью загрузившемся роутере нажмите Reset, подержите секунд 5 и отпустите. Роутер должен сбросить настройки и перегрузиться. Потом настраивайте заново вручную через веб-интерфейс, без использования диска и без загрузки предыдущих сохраненных конфигураций.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:57
Сегодня вечерком покажу знакомому как надо сделать и сообщу результаты :wink:
Данные действия были произведены неоднократно.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
