Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: DIR 320 куда пропала скорость
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:28
Прошу прощения если уже был такой вопрос,но я не нашел.Вобщем перепрошил роутер последней прошивкойи теперь исходящий трафик 1 мб тариф такой и ест а вот прием 65 кбит что нужно еще настраивать....в торенте кстаити скорость иногда доходит до 110 кбайт сек..
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 куда пропала скорость
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:18
110 кБ/с - это и есть 1 мбит/с.
После перепрошивки сбрасывал настройки по умолчанию?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:01
У меня такая же фигня.
PS А подскажите зачем сбрасывать настройки на дефол )) что за шаманский медод?:) Хочу пониматьего техническую/програмную суть.
Что зависит от того что сбросили настройки по дефолту?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 15:24
После завершения процедуры перепрошивки сбросьте роутер в заводские установки, для этого зайдите в меню MAINTENANCE -> Save and Restore (или TOOLS->System) и нажмите кнопку Restore Device. После чего настройте роутер заново.
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 20:40
Это правильный метод. Сбрасывается область памяти в nvram, в которую записываются настройки роутера. Так как количество и размещение переменных зависит от версии прошивки, то при прошивке другой версии лучше сбросить все, иначе несброшенные значения будут неконтролируемо влиять на поведение роутера, причем бОльшая часть из них даже не отображается в чистом виде в веб-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:22
тариф то вобшем 1 мбит/с но торент то торентом,а серфинг...тесты скорости в сети вот такиеИзображение,сброс делал всё одно((((((
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:13
Что значит "торрент - торрентом"? Этот тест у вас при включенном торренте, что ли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 08:09
нет это тест с отключенным торентом.
