Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DIR 320 постоянные обрывы интернета
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 00:49
Здравствуйте , у меня происходят постоянные обрывы интернета , прошивку обновил до последней версии (1.21)не помогает.роутер подключен к стационарному компьютеру через сетевую карту. Звонил провайдеру (Дом.ру Тюмень) они говорят что обрыв идет с моей стороны. Так же роутер предоставляет доступ (Wi fi) для моего ноутбука (тип шифра TKIP). Пожалуйста помогите в данном вопросе. Заранее спасибо...
Версия программного обеспечения : 1.21 , Tue 23 Nov 2010
Беспроводный доступ 802.11g
SSID : Net
Канал : 6
Шифрование : TKIP
------------------ ----------ЖУРНАЛ---------- -------------------------
Dec 22 03:06:28 Access Control disabled.
Dec 22 03:06:28 Remote management is disabled.
Dec 22 03:06:28 Block WAN PING is disabled.
Dec 22 03:06:28 DMZ disabled.
Dec 22 03:06:28 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Dec 22 03:06:28 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Dec 22 03:06:28 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Dec 22 03:06:28 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Dec 22 03:06:28 Domain blocking disabled.
Dec 22 03:06:28 URL blocking disabled.
Dec 22 03:06:28 MAC filter disabled.
Dec 22 03:06:26 IPCP: secondary DNS address 91.144.128.3.
Dec 22 03:06:26 IPCP: primary DNS address 91.144.130.3.
Dec 22 03:06:26 IPCP: remote IP address 91.144.129.254.
Dec 22 03:06:26 IPCP: local IP address 92.255.163.239.
Dec 22 03:06:26 CHAP authentication succeeded.
Dec 22 03:06:26 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1)
Dec 22 03:06:26 PPPoE: Sending PADR for session1.
Dec 22 03:06:26 PPPoE: Received PADO for session1, from: 6c:be:e9:44:5a:d6
Dec 22 03:06:26 PPPoE: Sending PADI for session1.
Dec 22 03:06:20 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 1)
Dec 22 03:06:19 PPP: Connection terminated.
Dec 22 02:51:29 Access Control disabled.
Dec 22 02:51:29 Remote management is disabled.
Dec 22 02:51:29 Block WAN PING is disabled.
Dec 22 02:51:29 DMZ disabled.
Dec 22 02:51:29 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
Dec 22 02:51:29 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Dec 22 02:51:29 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Dec 22 02:51:29 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Dec 22 02:51:29 Domain blocking disabled.
Dec 22 02:51:29 URL blocking disabled.
Dec 22 02:51:29 MAC filter disabled.
Dec 22 02:51:27 IPCP: secondary DNS address 91.144.128.3.
Dec 22 02:51:27 IPCP: primary DNS address 91.144.130.3.
Dec 22 02:51:27 IPCP: remote IP address 91.144.129.254.
Dec 22 02:51:27 IPCP: local IP address 92.255.163.195.
Dec 22 02:51:27 CHAP authentication succeeded.
Dec 22 02:51:26 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 1)
Dec 22 02:51:26 PPPoE: Sending PADR for session1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:19
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPPoE
обратитесь к провайдеру
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:01
Проблема явно на стороне провайдера, почему-то принудительно обрывается сессия.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 06:31
Спасибо , мои опасения подтвердились на счет провайдера...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:12
А как у меня определить почему происходит разрыв?
Записи журнала
Время Сообщение
Jan 17 22:46:33 Time synchronized
Jan 17 22:46:31 Access Control disabled.
Jan 17 22:46:31 Remote management is disabled.
Jan 17 22:46:31 Block WAN PING is disabled.
Jan 17 22:46:31 DMZ disabled.
Jan 17 22:46:30 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Jan 17 22:46:30 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 17 22:46:30 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 17 22:46:30 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 17 22:46:30 Domain blocking disabled.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:17
Логи никакой информации о разрывах не дают. Подробнее опишите проблему и версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 19:23
Прошивка 1.21 официальная. Проблема такая: совершенно хаотично то появляется, то пропадает интернет соединение. Причем нагрузки на сеть никакой. Провайдер Дом.ру Пенза.
Вот логи журнала:
Jan 18 16:53:54 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 604800)
Jan 18 16:53:54 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1e:90:e2:7b:a5.
Jan 18 15:37:46 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 604800)
Jan 18 15:37:46 DHCP: Server receive REQUEST from 00:22:48:fd:d4:76.
Jan 18 15:37:46 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101.
Jan 18 15:37:46 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:22:48:fd:d4:76.
Jan 18 15:37:12 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.101. (Lease time = 604800)
Jan 18 15:37:12 DHCP: Server receive REQUEST from 00:22:48:fd:d4:76.
Jan 18 15:37:12 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.101.
Jan 18 15:37:12 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:22:48:fd:d4:76.
ХМ.... Последний разрыв был минуты 3 назад, а записи в журнале никакой нет!? Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:02
Подключены к роутеру по кабелю или по беспроводной сети?
Провайдер как-то может прокомментировать ситуацию с разрывами?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 19:56
Подключен по кабелю. Провайдер говорит, что разрывы происходят с моей стороны. Я отключил энергосбережение сетевой карты - не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:12
Добрый день! Есть такой вопрос:
Рутер Длинк 320, подключение через Static IP, DHCP сервер внутренний отключен, IP адреса прописаны вручную. Проблема такая: после работы некоторе время (конкретной причины не знаю), начинает не пускать в интернет. Методом перебора было выявлено, что в рутере начинает выделываться DNS сервер (помогает перезагрузка рутера). Если прописать в настройках компьютера рядом с основным DNS (которым является 192.168.0.1) альтернативный адрес DNS, выданный провайдером, то все благополучно работает. Можно ли как-нибудь исправить данную ошибку, не прописывая DNS провайдера? Прошивка 1.21 , Tue 23 Nov 2010.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:41
Попробуйте сбросить роутер на заводские настройки и настроить его заново вручную. Провайдер может предоставить логи сервера и дампы с WAN порта роутера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 16:42
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали роутер заново вручную?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 20:15
Нет, сделаю сброс, настрою заново, потом отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:47
День работы - вроде полет нормальный, спасибо.
