Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: DFL-800 и FTP
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:44
Был приобретен сей файрволл и настроен на работу. Всё бы ничего, пока не выяснилась следующая проблема:
При попытке скачать, например, драйвера с hp.com (FTP) пишет компьютер клиента не найден сервер, или ftp.nalog.ru... хотя ftp.dlink.ru работает нормально.
в логах следующее:
2011-01-19
17:38:46 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP wan1
81.177.5.188
ххх.ххх.ххх.ххх
37031
22182
ruleset_drop_packet
drop
По какой причине отбрасываются пакеты??? что за Default_rule? искал решение в форумах не нашел.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и FTP
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:37
Сделайте NAT правило с применением сервиса ftp-passthru (по умолчанию есть).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 09:37
данное правило есть в списке
NAT LAN lannet wan1 allnets ftp_passtrough_av
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:27
Вот в этом правиле проблема, для протокола FTP включена антивирусная проверка, при этом антивирус на маршрутизаторе не установлен.
Необходимо отключить антивирусную проверку. Для этого заходим в в пункт Правила - IP-правила - lan-to-wan. В правилах ищем правило аналогичное allow_ftp-passthrough, кликаем на него, чтобы зайти в настройки и меняем в строке Сервис значение ftp-passthrough-av на ftp-passthrough. Нажимаем ОК, меню Конфигурация - Сохранить и активировать.
Впринципе вот так вот кратенько если описывать... под рукой нету самого роутера, или там просто вообще удали правило с приставкой _av....
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 34
