Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL800-vpn_server
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 01:54
При подключении с мегафон-модема доступ есть, начинает проверять пароль и сбрасывает с ошибкой 619: не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт, на dfl в логах вот что:
tunnel_type=PPTP unsupported_lcp_option=7 . В настройках сервера доступ разрешен из всех сетей.
P.S. почитал про эти LCP, похоже мне просто ничего не светит через этого провайдера :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 06:46
"Воздушные" сети форсируют МРРС (проприетарную компрессию) DFL ее не поддерживает
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 08:43
Видимо, не все :) через мтс удалось подключиться :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 07:11
Поздравляю вас
Для себя я такие подключения принимал через отдельный OpenVPN сервер - он умеет компрессию и работает через UDP
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 08:32
Спасибо, учту, если мтс отвалится х)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:22
Дубль два... точно такой же DFL-800, но инет с реальным айпи уже непосредственно на wan1_ip, при попытке подключения выдает 807 на стороне подключающегося, на dfl в логах выдает повторяющуюся ошибку PPTP2700014 tunnel_idle_timeout/close_tunnel. Не могли бы Вы подсказать что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 13:31
Что в описании виндовой ошибки?
Это тот же РРТР сервер или другой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:37
В описании виндовой ошибки : "Ошибка: 807: Сетевое подключение компьютера к серверу виртуальной сети прервано. Причиной могут быть неполадки в передаче по виртуальной сети из-за неявного(???) Интернета или из-за превышения допустимой нагрузки на сервер виртуальной частной сети(никто не подключен). Попытайтесь заново подключиться к серверу(не помогает)."
Сервер другой,железяка такая же, pptp сервер по аналогии сделан(уже два работают, а этот не хочет :) с реальным адресом непосредственно на wan1_ip
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:39
У вас несколько WAN?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 21:38
Нет, используется только один, второй пустой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
