Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: firewall dir100
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:23
можно ли с помощью роутера dir100 заблокировать все порты кроме одного на конкретный компьютер в локальной сети?
 Заголовок сообщения: Re: firewall dir100
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:28
Конкретнее задачу можно описать? Откуда и куда нужно заблокировать доступ?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:33
нужно оставить один или два доступных порта для обновления антивируса и удаленного доступа на компьютер, остальные порты закрыть
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:45
Я так понял,ю Вам нужно закрыть доступ к интернету с компьютера, находящегося в локальной сети, оставить только доступ к некоторым сервисам в интернете. - В таком случае, вам DIR-100 не достаточно, с помощью его не организовать подобную фильтрацию трафика.
Нужен межсетевой экран, например серии DFL.
Если я ошибаюсь, гуру меня поправят =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 09:56
да - вы правильно меня поняли
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:19
немного ошибаетесь , в нем есть внутренний фиревол :-) вот им можно поигратся :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:15
Можно по аналогии вот с этим попробовать
viewtopic.php?f=3&t=134029
с портами только поиграться (и с внешними адресами, если они известны и фиксированы).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
