Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:49
 Заголовок сообщения: dir-620
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 04:38
Добрый вечер, вопрос к техподдержке: когда появится на фтп нормальная прошивка под данную модель.
Прошивка которая в роутере с завода(0.0.3-rc94) имеет ряд проблем при работе с wan:
1. Не запоминает изменение пароля на вход в WEB-интерфейс управления(бывает 1 раз из 10 подхватит)
2. Отсутствует функция шифрования mppe
3. Шифрование по wi-fi только wep и то с проблемой.
4.Отсутствует фирменная опция- рашин pptp.
5.Нет возможности поменять имя точки
6.802.11n работает только если выключено шифрование
7.на вкладке lan доступно только статик ip динамический или не доступен или просто не предусмотрен
8.Интерфейс разбросан и непонятен
9.Wi-fi теряет связь, при попытке повторно соединится ошибка хотя точку видит и по lan интернет есть.
Это только те проблемы которые часто проявляются.
Из + отлично держит скорость, не урезает. Быстро соединяется. Неплохая поддержка модемов.
 Заголовок сообщения: Re: dir-620
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:42
Не стал плодить подобной темы, т.к. название, Вашей, отражает саму суть проблемы...
Первые впечатления.
1. Похоже инструкция по заимствована от DIR 320:
"... к USB порту, расположенному на задней панели "маршрутизатора".
2. Не захотел принимать, менять, удалять ПИН код СИМ карты, ссылаясь, на то, что он не верен, как следствие невозможность установить соединение через 3G модем. Решилось подключением модема к компьютеру и удалением ПИН кода.
3. Длительная перезагрузка, порядка 2 минуты.
4. Не нашел новой прошивки, в роутере 0.0.3-rc94, видимо Релиз Кандидат!
5. Нет возможности сменить, удалить DNS имя роутера.
1 1 ms <1 мс 1 ms dlink [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms 2 ms 172.16.1.1
6. Не понятно зачем при смене DNS делать сохранение с перезагрузкой.
7. Не понятно почему настройки модема находятся в "Настройка Интернет", ведь WAN порт это тоже интернет, а данные настройки лучше бы в "USB модем" перенести. Сложилось впечатление, что на 3G/CDMA/WiMAX, сделан основной рекламный упор, т.к. настройки вынесены на поверхность, а не менее важные LAN, WAN, WLAN спрятаны в раздел "Сеть"!?
8. Бедноватый список поддерживаемых модемов. У DIR-412 поболее будет.
9. Что бы изменить маршрут по умолчанию с WAN на USB модем пришлось отключить порт WAN на роутере, по другому заставить работать через 3G модем не получилось, хотя судя по настройкам, резервирование, при обрыве WAN все само должно перестроиться на модем и обратно.
Странно, если включить ВАН порт, маршрут по умолчанию будет через него, но что бы переключить обратно на модем, выключить ВАн не достаточно, необходима перезагрузка роутера.
10. Не совсем понятно как работает DNS в роутере. От модема получает автоматом, а от ВАн порта по статике, каждый раз надо менять!?
П.С. Не исключаю ошибок со своей стороны.
П.П.С. Надеюсь, что все недостатки, только от: сырости прошивки. А работа над ПО будет продолжаться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:45
Версия ПО: 1.0.8
Настройка системного времени читаем мануал:
Для настройки часов маршрутизатора вручную:
•снимите флажок Разрешить использование NTP (если установлен),
•введите время и дату в поля Время и Дата соответственно,
Вводим 00:00
•выберите Ваш часовой пояс,
Выбираем GMT+7
•нажмите кнопку Изменить.
Результат устанавливается время: 07:00 :wink:
PS: на версии ПО: 0.0.3-rc94 те же грабли....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
