Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Настройка Wan порта у Dir-320
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:43
Уважаемые знатоки, столкнулся с такой ситуацией. У меня в подмосковье провайдер Domolink. DSL модем я настроил как роутер через PPPoE, теперь он постоянно подключен к интернету. Если этот настроенный таким образом модем я втыкаю в Lan порт маршрутизатора то интернет раздаётся без проблем, а если в WAN, то инета нет. Вопрос в следующем. Можно ли настроить WAN порт так чтобы всё работало (при вышеописанной настройке модема). Конечно кто-то может сказать мол настрой модем как Bridge, а маршрутизатор как PPPoE, и всё будет хорошо, и он будет прав, потому как и правда всё работает. Но всё-таки мне интересно можно ли так как в первом варианте, может кто-нибудь пробовал или знает. ОС windows xp sp3, прошивка 1,21.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Wan порта у Dir-320
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:01
Я сам юзал домолинк в подмосковье . и вариант описанный вами во втором случае это самый правильный . если же вы хотите что бы воткнут шнур от модема в WAN то на WAN вам достаточно поставить настройку DHCP ( если включена на модеме ) или жостко пропишите IP адреса модем роутер .... но лично я бы сделал по Бриджу и голову не забивал
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 17:17
Чтобы работало через порт WAN, но модем оставался роутером, нужно, чтобы у модема в LAN и у dir-320 в LAN были разные адреса подсетей. Например, у модема адрес 192.168.1.1, маска 255.255.255.0. У роутера на WAN можно присвоить static IP 192.168.1.2 (а шлюз указать 192.168.1.1), на модеме адрес 192.168.1.2 желательно вынести в DMZ, чтобы на него был проброс всего трафика. А на роутере LAN интерфейс пусть имеет адрес 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0.
Можно на роутере на WAN поставить и Dynamic IP, пусть от модема получает. Но тогда будут проблемы с пробросом портов и DMZ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:30
Спасибо, что откликнулись!
Nite2, как только прописал в модеме 192.168.1.1 а в хабе 192.168.0.1 всё заработало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 20:18
viewtopic.php?p=653377#p653377
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
