Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 14:31
Проверьте клиента
Покажите Status > Routes с отключенным remove interface routes на момент подключенного клиента
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 09:26
пинги не проходят и ipsec тунель не поднимается
что не так в чем дело помогите! осталось совсем чуть чуть!
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 09:41
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 18:57
Ваши скриншоты красивые - все на них хорошо.
Как я понимаю, выдаваемый адрес публикуется на wan2?
Если попробовать пинговать с самого DFL - будет проходить?
Как вы пробуете?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 07:49
Да с самого ДФЛ пингует но с мира нет
что нужно дальше делать ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 07:56
Ура с мира пинги появились
правда из сети подключенной к ДФЛ пинги к нему все равно не проходят и не поднимается IPSEC тунель
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 08:22
нужно поднять IPSEC через PPTP
между 217.x.x.201 и 212.x.x.100
Тунель до этого был настроен и работал нормально но при статичном назанчении айпи без всяких PPTP
когда кабель тянешь с ДФЛ подключаешь к компьютеру назначаешь айпи на сетевую карту.
Как теперь быть ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 08:37
Мне кажется, ваша проблема в роутинге. Из мира коннекты приходят на wan2? Но однако не видно маршрута/правила для обработки их.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 08:52
Я в этом деле совсем чайник! проинструктируйте что делать ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 08:57
Для начала, сделайте все-таки схему того что у вас имеется со всех сторон от DFL...
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 06:35
Все как было в этой теме я сделал и все получилось ! Вам за это огромное спасибо!
Но однако проблем меньше не стало.
Получив белый IP, весь трафик начинает ходить через него. Как сделать так чтобы трафик шел как прежде через основную сеть.
По белому IP пытаюсь настроить OpEnVPN но ничего не выходит запрос отправляет на белый IP а получает с основной сети с другого IP.
Что делать куда копать ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 07:17
В DLINKе нат убрал все равно трафик ходит через белый IP
а там счкорость маленькая заниженная очень.
белый IP нужен лишь для того чтобы сервис поднять
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 06:42
Не понял вас.
Вы писали о том, что вам надо РРТР клиенту выдавать адрес.
Теперь же вы хотите привернуть дополнительный адрес на DFL и использовать его для публикации сервиса?
