Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: DFL 210 - зависает
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 13:56
Hi All
DFL210, купленный пару лет назад. Провайдер раздаёт инет через PPOE.
При подключённом WAN интерфейсе ребут по питанию заканчивается тем, что роутер зависает, индикатор статус не горит.
Купил новый DFL210, прошил до 2.27 работает уже месяца 2, но страдает абсолютно той же болезнью.
Лечится одинаково - вынимаем кабель из WAN порта, подаём питание, после того как загорелся статус выткаем wan обратно. Помогает в 100% случаев. Но этож неправильно. Можно как то исключить эти зависания? Линк 3 м, идёт от провайдерского оптического конвертера, который у меня же в серверной и находится.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210 - зависает
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 21:49
Попробуйте запитать от хорошего источника питания.
Результат команды crashdump отправьте в техподдержку по почте.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:08
Мда, уже и Smart APC 2000rs не хорош этому роутеру:)
Что же ему надо для нормального питания?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:13
Дело совсем не в питании, а в том, что у вас скорее всего сильно штормит (большая локалка/много вирусов например) сеть на WAN порту, я сталкивался уже с подобной проблемой, защищаться не пробовал, так как фаервол практически не приходилось перезагружать. DFL виснет от большой нагрузке на порт WAN именно при включении или при перезагрузке. Что конкретно не нравится DFL (arp, broadcast, DDoS?), я так и не выяснил, а позже просто сменил провайдера и все наладилось.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 21:12
Вы абсолютно правы, местные домовые сети дают нам инет. Такого объёма г-на люьщегося на wan порт никогда раньше не видел. Вот я спрашивал как жить дальше viewtopic.php?f=3&t=132248
Жаль, очень жаль.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:51
Исходя исз вышесказанного, предлагаю добавить защиту от шторма при перезагрузке фаервола в прошивку =) или вообще аппаратно гасить порты до определенного этапа загрузки DFL... Точное решение, надеюсь, смогут найти сами разработчики.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:05
оболденное решение ... можно попробовать какой нибудь девайс сделать на рылюшках а если добавят в прошивку - будет супер
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:46
Сарказм тут неуместен, проблема действительно имеется и относится к недостаткам прошивки DFL, аппаратное обеспечение тут не при чем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:57
я полностью с Вами согласен, поэтому как один из вариантов виду в изготовлении устройства внешнего .
