Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Проблема с VPN для DIR-412
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 00:43
Доброго всем времени суток.
Есть проблема, помогите, кто может.
Исходные данные:
- D-link DIR-412 соедененный по WAN с провайдером, протокол PPTP, можно без шифрования, аутентификация по идее MS CHAP;
- старенький десктоп под Windows 2000;
- новенький ноутбук ASUS K50iD, под Windows XP SP2;
- не самый лучший, но в принципе "ничего", проводной провайдер Интернет (подключение по LAN).
Изначально в инет выходил и продолжаю выходить через десктоп, "проблем нет".
Решил разориться на апгрейд и приобрел ноут, ну и в дополнение к нему WI-FI роутер, но не простой, а с возможностью дальнейшего подключения 3G-модема (на всякий случай). Ну и выбор пал на вот этот DIR-412. Почему не знаю, может цена попутала.
Как уже ранее упоминал, провайдер предоставляет услуги по VPN, протокол PPTP (dual access). Надо сказать, что с прошивкой 1.02 от какого-о января 2010 года даже с
помощью техподдержки провайдера получить коннект не удалось, ни по одному из предоставленных режимов.
В итоге после перепрошивки на версию 1.08WW от 15 сентября 2010 г. девайс говорит, что есть коннект с провайдером, протокол PPTP (dual access). Вот только выхода в интернет всё равно нет.
Т.е. пинг с ноутбука до LAN роутера (192.168.0.1) есть, пинг с ноутбука до WAN роутера (ХХХ.ХХХ.100.115) есть, пинг с ноутбука до шлюза провайдера (ХХХ.ХХХ.100.1) есть, а вот пинга до VPN сервера провайдера (ХХХ.ХХХ.254.254) уже нет. С десктопа пока не пробовал, да и смысла не вижу, НО.
Если после провальных попыток выйти в интернет через роутер DIR-412 подключить сетевой кабель провайдера к десктопу (с которым и раньше все было нормально) и попытаться активизировать соединение VPN с этим провайдером, то некоторое время (минуты 3-5) выдается ошибка 691 "Доступ запрещен, поскольку такие имя или пароль недопустимы в этом домене".
При некоторых обстоятельствах (последовательность нажатий на кнопок не запомнил) выпадает еще ошибка 734 "Протокол управления PPP-связью был прерван". В любом случае через некоторое время после повторного ввода пароля коннект появляеися и интернет доступен.
В итоге пока "выкрутился" тем, что ноутбук выходит в интернет через роутер, затем через десктоп (в нем две сетевых карты), ну а потом уже к кабелю провайдера (в общем два роутера). Но хотелось-бы сделать по человечески, т.е. и ноутбук (через встроенное оборудование WI-FI), и десктоп через адаптер WI-FI (которого еще нет, но предполагается) выходили в интернет через роутер DIR-412.
Куда дальше копать? Может провайдер чего хитрого не поддерживает? Например в логах коннекта он пишет, что аутентификация CHAP была выполнена успешно. Хотя если на десктопе в настройках безопасности VPN прописать аутентификацию CHAP вместо MS CHAP, как требовалось изначально, все равно выход в интернет нормальный.
А может этот девайс еще сырой, и в свою очередь чего-то хитрого не поддерживает? Правда вот есть информация, что роутеры DIR-300 или 320 с нашим провайдером коннектятся и работают.
В общем, у кого какие мысли?
Если что, провайдер Vegatelecom, г.Харьков.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с VPN для DIR-412
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 22:42
Отвечу сам себе. После нескольких сеансов связи с техподдержкой провайдера, выяснилось, что в моем случае:
1) не нужно прописывать DNS сервера;
2) если не поможет пункт 1, то перейти в режим простого PPTP и вместо статического задания IP адреса применить получение адреса по DHCP.
В итоге всё заработало после п. 2.
Почему разные настройки для роутера и для настольного компъютера пока остается в тайне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
