Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Dir-300 NRU. Затухание интернета
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 17:10
Всех приветствую.Снова вернулся к следующей проблеме.
Имеем: dir-300 nru, прошивка abjn, pppoe (dual), dinamic ip, mtu 1492, dns провайдера прописаны вручную, mac клонирован. 2 ноута-один по шнурку, другой-по wifi.
Проблема: при одновременной работе 2-х ноутбуков довольно часто отваливается интернет, т.е. соединение присутствует, но ничего не качается, не открывается. Помогает перезагрузка роутера. Причем при работе только на одной машине такого не происходит.
Вот логи (затухание было примерно в 21:39):
Dec 11 21:59:58 Drop TCP packet from WAN (src:93.75.181.210:1872, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:59:52 Drop TCP packet from WAN (src:93.75.181.210:1872, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:59:49 Drop TCP packet from WAN (src:93.75.181.210:1872, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:56:44 Drop TCP packet from WAN (src:217.66.100.86:1065, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:39:01 Drop TCP packet from WAN (src:89.163.25.33:53466, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:38:55 Drop TCP packet from WAN (src:89.163.25.33:53466, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:38:52 Drop TCP packet from WAN (src:89.163.25.33:53466, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:38:51 Drop TCP packet from WAN (src:91.204.250.173:5821, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:38:45 Drop TCP packet from WAN (src:91.204.250.173:5821, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
Dec 11 21:38:42 Drop TCP packet from WAN (src:91.204.250.173:5821, dst:109.233.232.191:80) by default rule.
У кого какие мысли? Заранее спасибо!
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 NRU. Затухание интернета
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 01:23
Никаких мыслей нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 15:05
Уважаемая служба поддержки! У вас есть мысли на данный счет или указанная проблема вам не знакома?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 16:40
Попробуйте отключить SPI на роутере в настройках файрвола, отключить QoS. Также немного уменьшите MTU, попробуйте с шагом 50 до значения 1200, пока связь не станет стабильной.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 18:31
А причем тут MTU?
Судя по сообщениям выделены основные моменты я думаю :
DROP... from WAN src ...:1872, dst:....:80 ... default rule
пакет отброшен правилом по умолчанию откуда - от WAN источник ... порт:1872 приемник ... порт:80, т.е. просто нужно разобраться кому принадлежит IP может ему действительно нечего делать на 80 порту dst.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:58
Скорее всего действительно этим ip адресам нечего делать на 80м порту роутера, но он же не должен валиться при любом количестве таких обращений. Тем более, как мы видим, обращения эти обрабатываются корректно, то есть дропаются. Если проблема в этом, то отключение SPI и QOS может помочь. Если не в этом, такое тоже возможно и по симптомам похоже, то может помочь изменение MTU.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 02:11
Ребята, спасибо! Буду пробовать, отпишу позже!
