Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:57
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 14:39
Привет,
Я установил на моем маршрутизатор микропрограммы DSL G604T V3.02B01T01.RU.20071228 и работает без проблем. Существует только одна проблема, когда он начинает, в файл журнала ruoter присутствует эта ошибка: "ERROR - WAN Bridge Creation: wbr0" 4 раза .
Я знаю, как дать объяснение это неудобство.
Спасибо
Ciao :roll:
Jan 1 12:00:11> AP Acquiring Lock
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> AP REPORT LOCK ACQUIRED
Jan 1 12:00:12> wlan_handle_load_event - Acquired Lock
Jan 1 12:00:12> MAC address is : 00:15:e9:28:2b:ec
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 385738 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:14> version:[7.03.01.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94172f98 for VCC:0x9400ea00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsup0 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsdw0 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsdw1 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsdw2 1500
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wdsdw3 1500
Jan 1 12:00:21> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:25> AP IS UP
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> disabled.
Jan 1 12:00:25> For SSID 0 vlan tag received is 0
Jan 1 12:00:25> wdrv_dbMainInit : WME disabled
Jan 1 12:00:25> wdrv_dbMainInit: wdsEnabled=0
Jan 1 12:00:25> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:25> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:25> ACX Hard reset!!!
Jan 1 12:00:25> Preparing for vlynq tearing down....
Jan 1 12:00:25> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:25> Preparing the VLYNQ, now the Link is up.
Jan 1 12:00:25> MemAddr=0xa4000000, RegAddr=0xa4040000
Jan 1 12:00:25> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:25> whal_ParamsInitDmaParams:303 wone = 0 queues = 2
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID(0x1000) = 0x9066104c, 0x9066104c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image
Jan 1 12:00:25> Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884. Extra pBuf=0x0, len=0x0
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884, DataLen=0x1387c
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00b1650, len=0x13884
Jan 1 12:00:25> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x6a9ea3, file=0x6a9ea3
Jan 1 12:00:25> wdrv_txInit: AC = 3 size = 192
Jan 1 12:00:25> Tx is up
Jan 1 12:00:25> MemMngr is up
Jan 1 12:00:25> main state machine is up
Jan 1 12:00:25> QoS module is up is up
Jan 1 12:00:25> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:25>
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:25> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:25> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:25> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:25> START BSS, SSID=DSL-G604T, BSSID=00-15-E9-28-2B-EC
Jan 1 12:00:25> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:25> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:25> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:25> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:25> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:25> AP Releasing Lock
Jan 1 12:00:25> ERROR - WAN Bridge Creation: wbr0
Jan 1 12:00:26> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:29> DSL in Sync
Jan 1 12:00:35> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:35> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:36> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:36> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:36> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:36> peer from calling number 00:11:92:4C:E9:79 authorized
Jan 1 12:00:36> ppp0
Jan 1 12:00:36> WAN IP address 87.15.203.210
Jan 1 12:00:36> WAN gateway 192.168.100.1
Jan 1 12:00:36> primary DNS address 85.37.17.15
Jan 1 12:00:36> secondary DNS address 85.38.28.74
Jan 1 12:00:37> PPPoE Connect with IP Address 87.15.203.210
Jan 1 12:00:37> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:37> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
