Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:02
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:18
Ситуация: два офиса, у каждого независимый интернет, кроме этого есть выделенная линия между офисами.
В каждом офисе стоит dfl-210, канал связи, как я подумал, удобнее всего будет организовать через dmz (сейчас - незадействован).
Настройки:
1 роутер: локалка 192.168.0.0/24, ip dmz: 172.17.100.254
2 роутер: локалка 192.168.1.0/24, ip dmz: 172.17.100.253
Нарисовал маршруты:
1 роутер: ip-adress: dmz_ip (172.17.100.254), Network 192.168.1.0/24, Gateway 172.17.100.153
2 роутер: ip-adress: dmz_ip (172.17.100.253), Network 192.168.0.0/24, Gateway 172.17.100.154
Ничего не ходит :(
Кроме этого, есть задача уложить в данный канал по dmz передачу голоса между АТСками, для этого желательна поддержка QOS. Как её правильно включить/организовать для данных маршрутов?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 18:23
Разобрался сам :)
Остался вопрос по qos/pipe: как правильно и корректно настроить pipe c гарантироваанным качеством пропускания между 192.168.0.9 и 192.168.1.9
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 05:37
http://dlink.ru/ru/faq/85/758.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 00:28
поделитесь знаниями покажите настройки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
