Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:56
 Заголовок сообщения: dir-412 и 3G модем Huawei E173 Мегафон
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 01:07
Проблема примерно такая:
У меня Hauwei E1550 + Dlink Dir 412, работает хорошо. Купил тут от жадности Hauwei E173 (от Мегафона + 3 месяца бесплатный безлимитный интернет), воткнул симку от Е1550 в Е173 и установил в роутер - интернета нет, специалисты, подскажите - где я не прав? мож чё подправить надо ручками? или прошивку сменить? (в мегафоне на сайте молча предлагают такой комплект dir 412+ e173 за 2700, только уже без 3-х месяцев)
Долго мучался, долго искал...(один оочень муторный вечер)
Действия:
Важно!!! Скопировать с модема все его содержимое в отдельную папку на компе!(прога Megafon Internet может пригодиться для снятия Pin-кода(если понадобиться снимать, то во вкладке "Инструменты" - Операции с Pin-кодом провести соответствующие действия) пин-код по умолчанию на пластиковой карточке от симки).
Вообщем сначала обязательно посмотреть через мегафоновскую прогу, чтобы была отключена проверка Pin-кода!!! Естественно модем должен быть вставлен в USB компьютера.
1.Качаем последнюю прошивку DIR-412A1_FW108WWb03
2. Прошиваем роутер через FIRMWARE
3. Качаем программу HyperTerminal
4. Вставляем 3G модем в USB компа
5. Запускаем HyperTerminal
6. Вылезает окно Connection Description ( в поле Name вводим любое сочетание) жмем ок
7. Вылезает окно Connect to ( в поле Connect using выбираем наш модем Huawei Mobile Connect - 3G Modem) жмем ок
8. Вылезает окно Connect (жмем Modify… вылезает еще одно окно, переходим на закладку Settings - ставим галку Windows keys, жмем ASCII Setup... ставим галку Echo typed characters locally) жмем ок и ок (должно остаться окно Connect) жмем Cancel
9. В поле ввода символов программы HyperTerminal набираем команду AT^U2DIAG=0, жмем Enter(на клаве) - должно отписаться "ОК"
10. Вставляем свисток в роутер, подкл. питание, заходим в настройки роутера - жмем Manual Internet Connection Setup (Auto Config-Enable мегафоновские настройки должны автоопределиться)
Вуаля!
Все команды:
AT^U2DIAG=0 (девайс в режиме только модем)
AT^U2DIAG=1 (девайс в режиме модем + CD-ROM)
AT^U2DIAG=255 (девайс в режиме модем + CD-ROM + Card Reader)
AT^U2DIAG=256 (девайс в режиме модем + Card Reader, можно использывать как обычную флешку, отказавшись от установки драйверов модема)
Если использовать команду AT^U2DIAG=0 то модем будет определяться только как модем и работать с роутером полностью автоматически без каких либо настроек (до ввода этой команды у меня модем определялся как CD-ROM )
Думаю все эти манипуляции подойдут к большинству модемов Huawei.
Такой вариант описания действий может тоже помочь
Вариант упрощеного подключения модемов Huawei к роутеру.
Для данного производителя известен набор команд позволяющий манипулировать функциями включение отключение внутренего CD-ROM ,флешки и самого модема.
Huawei E169
Если использовать команду AT^U2DIAG=0 то модем будет определяться только как модем и работать с роутером полностью автоматически без каких либо настроек. Как это сделать под WINDOWS.
1. Запускаем программу Гипер терминал
2. Появляется окно "Описание подключения". В поле "Название" пишем что-нибудь в качестве названия соединения и нажимаем ОК. Если окошко не появилось автоматически, выбираем из меню Файл - Новое подключение.
3. В окне "Подключение" выбираем Подключаться через: Huawei .... и жмем ОК
4. В следующем окне "Подключение" нажимаем кнопку Изменить... и попадаем в окно "Свойства ваше_название_подключения"
5. На вкладке "Параметры" выбираем галочку клавиши WINDOWS потом нажимаем Параметры ASCII -> Отображать введенные символы на экране, жмем ОК два раза.
6. Жмем Отмена ( номер не набираем)
7. Если сейчас ввести AT^U2DIAG=0 и нажать ENTER, от модема должно прийти в ответ "ОК" и произойдет переход модема в режим только модем.
Желаю всем удачи.
 Заголовок сообщения: Re: dir-412 и 3G модем Huawei E173 Мегафон
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:49
Во, брат ты нагородил! У меня история слово в слово, как у вас. Был 1550, от жадности появился 173. Правда dir 412 сразу был прошит 1.08WW, до появления 173.
Когда принес 173 домой, то просто вытащил симку из 1550 и вставил её в 173.
Всё сразу заработало, без гипертерминалов, АТ команд и прочего.
Вот ссылка на описание этого процесса
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
