Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: DIR-320 + AnyData ADU-500A + MTC Украина (CDMA 450)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:05
Версия прошивки от 19 июня (dir320_v1.00_86jj.bin), взята с сайта http://dlink.ua/?3gmob.
Всё хорошо, работает. Только через некоторое время простоя, связь пропадает (разрыв соединения модема с сетью) и не восстанавливается. Помогает только ребут роутера через консоль управления.
В настройках сети соединения модема стоит Always. К модему подключена внешняя антенна (родной софт МТС Коннект в котором отображается уровень сигнала стабильно показывает практически максимальный).
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:39
Обратитетесь в киевский офис http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 15:44
Обратился - звонил, сказали писать запрос на мыло ua@dlink.ru, а так же на этот форум запрос писать...
Как вычислить команду которая пишет данную прошивку???
Наверное им напрямую стоит эти вопросы задавать....
PS: написал письмо в Киевский офис Вадиму Погорелову и Ивану Мартынюку. Посмотрим что ответят.....
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 09:40
Помогите настроить PPP over USB на DIR-320
модем CDMA USB Modem Novatel Merlin U720
оператор Интертелеком (Украина)
настройки вродь правильние а коннекта - нет (((
если можна то пошаговую инструкцию.
на DI 524 up получалось через моторолу V3c а тут если пробую на мотороле, то идет набор, через 2-3 сек обриваєтся и все... хотя тип конекта - олвейс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 00:42
Скачал для Dir-320 прошивку последнюю (...88lc...) с dlink.ua, установил, долго искал изменения в интерфейсе, нашел 2 варианта PPP over USB (Username/Password и Dual Access). Пробовал оба. В Phone Number пишу D#777, MTU - 1400, все остальное - по умолчанию. На модеме (сейчас AnyData ADU-510A под МТС) запрос PIN отменил, горят обе лампочки, но на вкладке Status рутера вижу Disconnected. Ни нажатие Connect, ни перезагрузка рутера всеми спрособами не помогают.
Вообще хочу раздать в LAN инет от Utel, но пока не пойму, может ли Dir-320 работать с HSDPA, поэтому пытаюсь настроить связку, о которой пишут как о рабочей.
Как локализовать проблему?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 01:56
Присоединяюсь к проблеме по ADU-510A !
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 02:00
Может уже не актуально, но думаю нужно отключить в модеме режим CD-ROM/Флешки, дабы при включении модем не ожидал запуска программы как это было на ПК, а сразу входил в режим модема (COM портов)
