Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:21
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:25
Добрый день уважаемые формумчане.
1.DI 804hv прошивка V1.51b03
2.Сделан на нём VPN(PPTP) сервер.
3.Клиенты (внешние) VPN(разные win ,mac ,solaris) нормально заходят и пингуют друг друга.
(ВОПРОС к ФОРУМЧАНАМ)
4.НО сеть за DI 804hv не видят.
(Пробовал разные танцы "с бубном")
Смотрел примеры D-Linka
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/287.html
Темы на этом форуме
viewtopic.php?f=3&t=125248&p=653491&hilit=di+804#p653491
viewtopic.php?f=3&t=111238&p=567341&hilit=di+804#p567341
viewtopic.php?f=3&t=59704&p=312391&hilit=di+804#p312391
Но так эти темы остались без ответа.
(Единственное что понял...на прошивке 1.45 это работает...а дальше как бог пошлёт)
Может У кого-то есть чёткая методика как поднять PPTP сервер на
DI 804 hv чтоб сеть локальную офисную сеть за ним увидеть?.
Если у кого то работает ...поделитесь опытом..номером прошивки.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:07
У меня работает, прошивку обновляйте до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b16.BIN
После прошивки обязателен сброс на заводские настройки и последующая настройка вручную.
В сети за DI-804HV отключайте фаерволы и антивирусы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:55
На РРТР клиенте поставьте использование шлюза (дефолтроут на подключение) - клиент потеряет интернет, но будет видеть сеть. Так?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:19
У меня все тоже самое на 824vup. Прошивка последняя - 1.06b21. Галка использовать удаленный шлюз стоит в параметрах VPN. Клиент VPN подключается к серверу и может использовать инет роутера, однако в локалку попасть не может. В чем косяк не понятно.
Топология:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : lp-mos-monastyr
Primary Dns Suffix . . . . . . . : network.net
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : network.net
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : network.net
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-C5-B3-7E-6E
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.96.110
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.96.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.96.25
192.168.96.24
Primary WINS Server . . . . . . . : 172.19.0.24
PPP adapter home:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.234.192.7 (Dns от билайна)
85.21.192.5
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 15 c5 b3 7e 6e ...... Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
0x290007 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.96.254 192.168.96.110 11
89.178.57.60 255.255.255.255 192.168.96.254 192.168.96.110 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.30.0.99 255.255.255.255 192.168.96.254 192.168.96.110 10
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 50
192.168.7.195 255.255.255.255 192.168.96.254 192.168.96.110 10
192.168.96.0 255.255.255.0 192.168.96.110 192.168.96.110 10
192.168.96.110 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.96.255 255.255.255.255 192.168.96.110 192.168.96.110 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.96.110 192.168.96.110 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 20006 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 4 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.96.110 192.168.96.110 1
Default Gateway: 192.168.1.2
Persistent Routes:
None
Роутер подключен через pptp к билайну (бывшая корбина).
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 09:10
никогда так не делал, из-за своей лени. ;-) В лучшем случае, загружал сохраненную конфигурацию, но не всегда.
А что будет, если не настраивать вручную, а главное, почему?
Получается, что нельзя прошить удаленно? :-(
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:13
Если прошиваться без сброса на заводские настройки, то гарантировать работоспособность устройства мы не сможем, также проблема может сохраниться из-за неправильного конфига.
