Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:27
 Заголовок сообщения: DIR 320 / прошивка DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:26
Прошивка
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... -rc119.bin
Не удается установить тип соединения:
Выбираю 3G - устанавливает 2G соединение
Выбираю 2G - также устанавливает 2G соединение
Выбираю 3G 2G - показывает желтый индикатор (перед этим долго думает, подвисает), не указывает тип сети и не соединяет. При этом модем также перестает работать с родным ПО, пока не выберу тип сети, при этом выбора типа сети нет, то есть пустое окошко, выбираю тип, модем начинает работать.
Выбираю 2G 3G - соединение устанавливает, показывает тип только 3G, родным ПО после этого опознается как 3G в приоритете.
Модем 1750 (более скоростной аналог 1550).
После такцев с бубном и тупости прошивки, перезалил обратно старую generic-1.9.2-testing-rc50, но теперь роутер ни в какую не хочет работать в 3G. Стартует в 2G, через минут 10 переключает в 3G и повисает. Если повезет с нескольких передергиваний питания он оказывается в 3G, но как надолго - только ему известно.
Собственно к чему я.
1. Обратить внимание и доработать прошивку. Не дело такие прошивки выкладывать
2. Что сделать, чтобы роутер хотя бы на старой прошивке начал нормально работать. До перепрошивки он уверенно соединялся с 3G даже при перегруженной сети.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 / прошивка DIR320-generic-2.0.1-rc119.bin
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:19
Точно такая же связка работает без проблем у клиента. Сам настраивал. Провайдер Мегафон-Урал, тариф 1 мбит. Реальная скорость поднимается до 2 мбит на закачку, до 600 кбит на отдачу.
Kalcifer, по поводу настройки я отписался в личку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:20
Читал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 48
