Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DFL-700 не отвечает после резета
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 09:11
Добрый день,
Если есть какие-то методы восстановления, поделитесь.
Работал DFL-700 не один год, не кто его не трогал, понадобилось кое чего перенастроить.
Как не пытались вспомнить пароль, без успешно.
Решили резетить, 15 сек.
Теперь при включении загорается питание и статус, через 5 секунд раздается одинарный звуковой сигнал и статус начинает моргать. При подключении LAN,WAN или DMZ, диоды подключение загораются, просто горят, активность не показывают. Подозреваю что слетела прошивка, можно ее как-то перепрошить например как у точки доступа 2100?
В мануале сказано:
Status: System status indicators, flashes to indicate an active system. If the LED has a
solid light the unit is defective
Если мигает, то все ок. Тогда как до него достучатся по 192.168.1.1 тишина?!
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
