Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:59
 Заголовок сообщения: IPsec тоннел между DI-804HV и DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:05
Помогите настроить тоннель между этими роутерами. Всё делал по этой статье:
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/503.html
Но там настройка между двумя 804.
Прошивка на 804: V1.53RU
Прошивка на 808: V1.51b12
Единственное различие, которое обнаружил на роутерах, при такой настройке - это (алгоритм шифрации в поле Encryption Algorithm), у 808HV можно выбрать 3DES или DES, а вот у 804HV почему-то только DES-56bit и другого недано :(
В результате тоннеля нету. Валит постоянно ошибками и разъединяеться.
Monday December 06, 2010 11:44:52 Send IKE (INFO) : delete 79.143.74.xx -> 217.29.48.xx phase 1
Monday December 06, 2010 11:44:52 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 79.143.74.xx <-> 217.29.48.xx
Monday December 06, 2010 11:45:07 Receive IKE M1(INIT) : 217.29.48.xx --> 79.143.74.xx
Monday December 06, 2010 11:45:07 Try to match with ENC:DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group1
1. Внутренняя сеть 10.7.7.0 для 79.143.74.xx
2. Внутренняя сеть 192.168.0.0 для 217.29.48.xx
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IPsec тоннел между DI-804HV и DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:20
Еще один мазахист... лана...
- берешь прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/
- заливаешь ее в ОБА устройства (804 и 808 отличаются ТОЛЬКО разным кол-вом портов)
- настраиваешь IPSec
- наслаждаешься жизнью
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 15:15
Спасибо, заработало. Как я понял, их подружить только с одинаковыми прошивками можно?
А почему мазахист????
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:31
Ваша проблема из этой же оперы
viewtopic.php?f=3&t=132932
Далее сами сообразите или разжевать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 17:35
С этим разобрался. Большое спасибо. Появился ещё один вопрос, не много нестандартный, думаю. Но мне нужно, чтобы туннель поднимался только тогда, когда запрос идёт из сети 1, т.е. с машин 10.7.7.ХХ --на-> 192.168.0.ХХ и при таком туннеле из сети 1 можно было-бы пинговать все компы сети 2, а вот наоборот, из сети 2 сеть 1 была-бы невидна. И второе, чтобы компы сети 2, не могли бы инициировать туннель, если он разорван.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 06:32
Запрет инициации IPsec невозможен
Прикрыть сеть на DI не получится, а вот на DFL-210/800 - запросто
Хотите считать с него трафик?
