Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:40
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 01:19
Добрый день! Никак не могу настроить доступ к интернету. Не понимаю, в чем может быть причина. Проблема у провайдера или в роутере?
Провайдер использует VPN (тип VPN автоматически), настройки:
Для подключения указываю следующие настройки:
Пытаюсь подключиться:
Подключается, но указывается странный IP/GW: 91.196.238.90/91.201.0.0, вместо указанного 10.91.118.5/10.91.118.1
При этом пинг идет на локальные адреса и шлюз (10.91.118.*), но не проход на DNS сервера (10.64.254.249, 10.100.101.11)
В логе роутера мало информации:
Dec 5 23:46:17 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:675]: Echo Reply received.
Dec 5 23:45:30 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 5 23:45:30 info using nameserver 10.64.254.249#53
Dec 5 23:45:30 info using nameserver 10.100.101.11#53
Dec 5 23:45:30 info reading /etc/resolv.conf
Dec 5 23:45:30 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 5 23:45:30 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 5 23:45:28 info device_lan_ip=172.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Dec 5 23:45:28 info DHCP server start.
Dec 5 23:45:26 debug UDHCPD Received a SIGTERM
Dec 5 23:45:25 info exiting on receipt of SIGTERM
Dec 5 23:45:24 notice pppd sent restart signal to rc
Dec 5 23:45:24 notice pppd check for rc to be idle ?
Dec 5 23:45:24 notice ipcp_up: remote PPP IP address 91.201.0.0
Dec 5 23:45:24 notice ipcp_up: local PPP IP address 91.196.238.90
Dec 5 23:45:24 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Dec 5 23:45:24 debug sent [IPCP ConfAck id=0x3 'addr 91.201.0.0']
Dec 5 23:45:24 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x3 'addr 91.201.0.0']
Dec 5 23:45:23 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 'addr 91.196.238.90']
Dec 5 23:45:23 debug sent [IPCP ConfReq id=0x3 'addr 91.196.238.90']
Dec 5 23:45:23 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 'addr 91.196.238.90']
Dec 5 23:45:23 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 0.0.0.0']
Dec 5 23:45:23 debug rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Dec 5 23:45:23 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Dec 5 23:45:23 notice PAP authentication succeeded
Dec 5 23:45:23 debug rcvd [PAP AuthAck id=0x2 ]
Dec 5 23:45:23 debug sent [PAP AuthReq id=0x2 user= duninga password='hidden']
Dec 5 23:45:22 debug discarding proto 0x8021 in phase 5
Dec 5 23:45:22 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 91.201.0.0']
Dec 5 23:45:20 debug rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xe73c6386]
Dec 5 23:45:20 debug sent [PAP AuthReq id=0x1 user= duninga password='hidden']
Dec 5 23:45:20 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x9fd49b81]
Dec 5 23:45:20 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x2 'asyncmap 0x0' 'magic 0x9fd49b81']
Dec 5 23:45:20 debug sent [LCP ConfReq id=0x2 'asyncmap 0x0' 'magic 0x9fd49b81']
Dec 5 23:45:20 debug rcvd [LCP ConfNak id=0x1 'mru 1500']
Dec 5 23:45:20 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x9fd49b81']
Dec 5 23:45:19 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'auth pap' 'magic 0xe73c6386']
Dec 5 23:45:19 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'auth pap' 'magic 0xe73c6386']
Dec 5 23:45:17 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'asyncmap 0x0' 'magic 0x9fd49b81']
Dec 5 23:45:17 notice Connect: ppp0 '--' pptp (10.0.3.111)
Dec 5 23:45:17 info Using interface ppp0
Dec 5 23:45:17 debug using channel 1
Dec 5 23:45:17 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:895]: Outgoing call established (call ID 5, peer's call ID 9874).
Dec 5 23:45:17 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:856]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 5 23:45:17 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 5 23:45:16 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:771]: Client connection established.
Dec 5 23:45:16 notice anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:737]: Received Start Control Connection Reply
Dec 5 23:45:16 notice anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 5 23:45:16 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:140]: unix_sock
Dec 5 23:45:16 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:136]: control connection
Dec 5 23:45:15 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 10.0.3.111
Dec 5 23:45:15 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 5 23:45:15 info PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Dec 5 23:45:15 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Dec 5 23:44:32 info UDHCPD Inform: add_lease 172.168.0.100
Dec 5 23:44:19 info using nameserver 10.64.254.249#53
Dec 5 23:44:19 info using nameserver 10.100.101.11#53
Dec 5 23:44:19 info reading /etc/resolv.conf
Dec 5 23:44:10 info device_lan_ip=172.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Dec 5 23:44:10 info DHCP server start.
Dec 5 23:44:09 info using nameserver 10.64.254.249#53
Dec 5 23:44:09 info using nameserver 10.100.101.11#53
Dec 5 23:44:09 info reading /etc/resolv.conf
Dec 5 23:44:01 info Die Exit.
Dec 5 23:44:00 debug DHCPC Received SIGTERM
Dec 5 23:43:31 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 10.0.3.111
Dec 5 23:43:31 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 5 23:43:31 info PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Dec 5 23:43:31 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Dec 5 23:43:24 info Die Exit.
Dec 5 23:42:43 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 10.0.3.111
Dec 5 23:42:42 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 5 23:42:42 info PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Dec 5 23:42:42 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Dec 5 23:42:36 info Die Exit.
Dec 5 23:41:56 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 10.0.3.111
Dec 5 23:41:56 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 5 23:41:56 info PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Dec 5 23:41:56 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Dec 5 23:41:50 info Die Exit.
Dec 5 23:41:31 info ping http://www.google.com fail, bandwidth NOT measured.
Dec 5 23:41:24 info ping http://www.dlink.com fail, try again.
Dec 5 23:41:13 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 5 23:41:13 info using nameserver 10.64.254.249#53
Dec 5 23:41:13 info using nameserver 10.100.101.11#53
Dec 5 23:41:13 info reading /etc/resolv.conf
Dec 5 23:41:13 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 5 23:41:13 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 5 23:41:12 info device_lan_ip=172.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Dec 5 23:41:12 info DHCP server start.
Dec 5 23:41:10 notice anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:132]: IP: 10.0.3.111
Dec 5 23:41:10 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 5 23:41:10 info PPTP plugin version 0.7.12 compiled for pppd-2.4.3, linux-2.6.15
Dec 5 23:41:10 info Plugin /lib/pptp.so loaded.
Dec 5 23:41:10 debug UDHCPD Received a SIGTERM
Dec 5 23:41:09 info exiting on receipt of SIGTERM
Dec 5 23:41:08 info using nameserver 10.64.254.249#53
Dec 5 23:41:08 info using nameserver 10.100.101.11#53
Dec 5 23:41:08 info reading /etc/resolv.conf
Dec 5 23:41:07 info ping http://www.dlink.com fail, try again.
Dec 5 23:41:05 debug dhcpc sent restart signal to rc (RESTART APP)
Dec 5 23:41:05 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 5 23:41:04 info UDHCPD Inform: add_lease 172.168.0.100
Dec 5 23:41:03 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 5 23:41:01 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 5 23:41:01 debug UDHCPD sending ACK to 172.168.0.100
Dec 5 23:41:01 info UDHCPD sending OFFER of 172.168.0.100
Dec 5 23:41:09 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 5 23:41:09 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 5 23:41:09 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 5 23:41:09 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 5 23:41:08 debug UDHCPD sendOffer : find a free IP
Dec 5 23:41:07 debug dhcpc is waiting for rc to be idle.
Dec 5 23:41:06 debug No DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Dec 5 23:41:06 debug No DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Dec 5 23:41:06 info Lease of 10.87.9.24 obtained, lease time 86400
Dec 5 23:41:06 debug Sending select for 10.87.9.24...
Dec 5 23:41:06 debug DHCPC get gateway = 10.87.9.1
Dec 5 23:41:06 info Sending discover...
Dec 5 23:41:05 info device_lan_ip=172.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Dec 5 23:41:05 info DHCP server start.
Dec 5 23:41:04 info DHCP client start.
Dec 5 23:41:01 info [Initialized, firmware version: 3.03RU ]
Dec 5 23:41:00 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2010.10.12-10:05+0000)
Подскажите пожалуйста, где я ошибся? Или может дело в провайдере?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:24
Не вижу никаких проблем здесь. У вас что именно не работает? Интернета нет?
Локальные DNS становятся недоступными, как только устанавливается соединение VPN. Если хотите, чтобы они оставались доступными, прописывайте на них маршруты в роутере.
На компьютере в свойствах сетевого соединения установлено "получать ip адрес автоматически"?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:12
Да, интернета нет.
Локальные DNS не доступны когда соединения нет. Роуты прописаны.
А вот это почему происходит?
и маска подсети тоже не та, что я прописывал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 11:14
Да, установлено. К роутеру я же подключаюсь по проводу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:13
А почему указываете адрес предпочитаемого DNS-сервера: 10.64.254.249?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:34
Ну потому что так было указано у провайдера.
Но вроде разобрался, сейчас залез на сайт провайдера, они оказывается изменили один из адресов dns. Сейчас на роутере поменяю настройки и проверю.
А с выдаваемыми IP ступил, уже разобрался. :)
Последний раз редактировалось Duncan MacLeod Пн дек 06, 2010 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:38
Ничего подобного, предпочитаемый DNS-сервер 10.190.254.246
Это судя из вашего скрина (настройка в Windows).
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:40
Ох ты блин... Интересно, как это у меня раньше работало. На сайте они совсем другие указывают. Сейчас позвоню узнаю.
Я просто не сильно на скрин смотрел, думал ничего не изменилось. Спасибо что ткнули.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:53
Да, интернета нет.
Вы видите параметры VPN подключения, а не подключения по локалке. Это вполне нормальные значения. При подключенном VPN вы в статусе параметры локалки не увидите (но это еще не значит, что она не работает :) ).
А интернета нет как раз потому, что вы локальные DNS прописали в параметрах VPN. Уберите их совсем, пусть роутер получает автоматом. Или задайте те, которые у провайдера из интернета видны (с нормальными белыми адресами).
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:13
Вводите те DNS-адреса, которые навязывает вам провайдер. Не нужно самодеятельности, иначе могут возникнуть проблемы со сбором подробной статистики посещения ресурсов Интернет.
________
Зависит от политики системного администратора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 14:50
Ага, спасибо! С утра это понял, когда увидел параметры подключения просто через провод. :) Ступил вчера. :)
________
Да, так и сделал. Мне просто стало интересно как работал до этого инет. Видимо у кого-то в локальной сети поднят свой DNS, а мастер который это настраивал мне его и прописал, не зная параметров провайдера. Позвонил и узнал действующие.
Сейчас уже через настроенный сижу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 19:33
К примеру, наш DNS-сервер настроен как сервер условной пересылки. Соответственно пользователи получают только лишь адреса локального DNS-сервера. Если же попытаются воспользоваться другими адресами, доступ к локальным ресурсам будет закрыт.
