Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: dir-300 слетела прошивка
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:18
Доброго времени суток, слетела прошивка на dir-300 B1, следовал всевозможным инструкция по восстановлению, но результаты не радуют :( , в настройках сетевого адаптера выставлен ip-адрес 192.168.0.2 , маска подсети 255.255.255.0. по адресу x.x.0.2 роутер пингуется даже удалось попасть в веб-интерфейс аварийного восстановления, но сколько прошивок не пробовал, выдаёт это сообщение
FAILED TO UPLOAD IMAGE
Unable to upload the image, please make sure the uploaded file is the correct image.
При этом скачал все прошивки для данного роутера, которые были на ftp сервере. Даже пытался прошить неофициальной dd-wrt, результат тот же. Шил через WAN порт и все LAN порты.
Срок гарантии истёк, в сервис отнести не получится.
Кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте как её решить(
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 слетела прошивка
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:53
Посмотрел по всем Вашим постам, похоже там аппаратный глюк пошел.
СЦ проводят и пост-гарантийное, естестна за денюШку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:17
shortener, обязательно отключите файрвол и антивирус на том компе, с которого прошиваетесь. Комп должен быть подключен проводом в один из LAN портов. Браузер IE или Firefox.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 21:21
Попробуйте использовать UART+WAN или JTAG интерфейс, в зависимости от ситуации...)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 22:10
с проблемой, о которой я писал в прошлом посте, я "разобрался" (оставил роутер на неделю без питания и после этого чудесным образом он запустился), прошил его сторонней прошивкой, ввел все логин и пароль, но инет не появился (оказалось что в той версии прошивки были проблемы с моим типом подключения). Нашел нужную мне версию прошивки и на середине комп самопроизвольно ушел в ребут :(
точно так и делал, но увы.
