Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: DIR-615 проблема IPTV
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:40
Добрый вечер.Прошу подсказать.Настроил роутер у себя и у родителей.провайдер один и тот же..установил L2TP Russia (Dual...)...в общем все как положенно настроил..прошивки одинаковые..последние..ревизия E4 5.10RU от 6 сентября (DIR615E4_FW510RUB12beta03.bin)..стат. маршруты прописаны...
И что в итоге...у родителей iptv идёт...у меня нет..моё с ними отличие только в ip... у меня начинается 192.168.110.X...у них же что то в роде 10.225.X.X ...сам адрес роутера что у себя, что у них оставлял 192.168.0.1..
самое интересное что если его менять допустим на 170.16.0.1 (как обычно советуют) ..то компы (что в родителеской квартире..что у меня...не видят друг друга по локальной сети (внутренней..организованной роутером)..подскажите пожалуйста..в чем может быть проблема?
P.S. IPTV без роутера работает.Настройки сделал все правильные.интернет фурычит и локальная сеть тоже.антивирусы идентичные, как и системы тоже.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 проблема IPTV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 00:00
615E4 5.10RU (DIR615E4_FW510RUB12beta03.bin) - была тоже проблема с IPTV (DualAccess L2TP со статическим IP в сети провайдера, 192.168.50.x)
Маршрутизация нормально настроена, галочка на мультикасте стоит.
При попытке посмотреть IPTV изображение шло пару секунд, после чего роутер перезагружался, и после перезагрузки работал как-то странно. Приходилось ещё раз ребут делать.
В общем удалось это побороть. Случайно увидел совет в сети - выставить IP роутера на LAN интерфейсе 192.168.1.1 вместо 192.168.0.1. Ну и соответственно диапазон 192.168.1.x для локальных компов. После этого IPTV, как ни странно, нормально заработало.
Последний раз редактировалось vzoor Пн ноя 29, 2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:49
тоже проблема.. звук заикается, видео рывками, с искажениями, любой канал. C2 прошивка последняя от 25 октября. на обоих компах так. без роутера всё ок
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:47
Ох, спасибо. Три дня выплясывал танцы. Твой коммент помог! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
