Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Проблема с ip
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 01:56
объясню суть проблемы:
у меня есть роутер d-link dir-100, я поставил сервер cs и при его запуке было показанно, что используется ip выданный роутерам, а не инетовский (то есть ко мне не может подключится)!
как это можно исправить?!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ip
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 03:12
Нужно настроить Port Forwarding что-бы к вам могли подключиться.
П.с. да еще и не в тот раздел форума обратились.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:32
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.16
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:35
попробовал предложенные варианты, проблема остается, и возник еще вопрос что надо выбирать в Application Name для сервера cs??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:44
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 16:49
Других вариантов нет.
Пробрасываете порт сервера cs.
Имя приложения - любое, пришедшее на ум, например cs.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:51
ок, есть еще вопрос: можно ли сохранить настройки роутера, которые стоят сейчас, а после обновления прошивки снова их выставить?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:58
Вот это как раз не рекомендуется.
Более того, после обновления обязательно нужно сделать ресет и прописать все заново вручную!
Можете сделать себе скрины настроек постранично, чтобы наглядно видеть, где и что прописывать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 03:57
Обновил прошивку, сделал как указнно в инструкции, даже использовал DZM, но проблема все остается! в чем может быть ошибка? или мб какой нибудь нюанс?!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 19:52
Нюанс может быть только один - ваш провайдер выдает вам серый IP адрес, а не белый. То есть из интернета ваш IP не видно. Поэтому вы не сможете создать такой CS сервер, на который смогут заходить люди извне, из интернета. Чтобы это сделать, нужно поискать у провайдера, предоставляет ли он в качестве услуги реальный IP адрес.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:07
ок! тогда вопрос почему у меня стояли сервера до установки роутера. и ип у меня что в сети что в инетесовершенно одинаковый и не менятся!
почему так ответьте пожалуйста Nite2!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:27
Уточняйте свой настройки у провайдера, а также не блокирует ли он какие-либо порты.
