Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Вопросы по работе роутера Dir-320
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:31
Добрый день!
Имеется роутер dir-320 с последней прошивкой 1.2.1. Раздает инет на рабочий комп по кабелю и ноут по wifi. В свойствах протокола на компах стоит получить ip и dns автоматически. Интернет предоставляется провайдером (Birulevo.net) на основе статичного IP, соответственно при настройке роутера данный режим и был выбран. В итоге интернет и все сетевые ресурсы работает в течении порядка 2 дней, а далее начинаются странности: интернет продолжает работать нормально, но становятся недоступными все сетевые ресурсы включая оф. сайт сети. Сам роутер при этом пингуется с данными ресурсами. Далее если из веб интерфейса сделать перезагрузку то опять все отлично работает в течении пары дней. На форуме вычитал что в некоторых случаях возможно надо прописывать маршруты, но почему тогда все работает несколько дней и без них? И как влияет перезагрузка в данном случае на восстановление работоспособности? Еще доп. вопрос как роутер берет информацию о подключениях dhcp? Например я захожу на интерфейс роутера и вижу что подключений dhcp нет. Или например ноут выключен уже 15 минут, а в списке dhcp висит 2 подключения (рабочий и ноут).
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по работе роутера Dir-320
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 12:11
Здравствуйте. Искал подходящую тему, но не нашёл, может дадите ссыль. Возможно ли на маршрутизаторе DIR-320 принимать соединение по Wi-Fi, (ведь там установлен приёмник и передатчик)? Если да то как это сделать и где можно прочитать, гуглил но ничего похожего не нашёл.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
