Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:29
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:04
Приобрёл себе этот роутер (D-Link dir 615 rev E4) настроил на стандартной прошивке(проверил она как раз и последняя) l2tp билайновский, всё заработало, и локалка тоже (правда iptv что-то не пошло, но сейчас не об этом). Подключаюсь к роутеру по кабелю, не по вайфай.
Решил проверить скорость - начал качать несколько файлов(не по торренту просто с сайта) через даунлоад мастер, скорость сначала вроде прыгнула на 4 мегабайта в секунду, а потом через несколько секунд установилась в районе 2 мегабайт/с (у меня тариф 30мегабит~4МБайт/сек). Включился напрямую в обход роутера продолжил качать теже файлы - скорость прыгнула гдето под 6 МБайт/с а потом медленно упала до 3.8-4 МБайт/с и так стабильно качалось.
Вроде по отзывам в инете у людей нормально работает на хорошей скорости. Не пойму, что я делаю не так? Может кто-то что-то посоветует? Ну не вериться что этот dir 615 больше не может выдать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:38
Всем спасибо проблема полечилась. Дальше для тех кому интересно я опишу что я делал.
Не знаю в чём была проблема, но скорость стала нормальной после того как я сделал так называемый хард ресет 30\30\30 (нашёл на каком-то сайте, что надо зажать кнопку ресет при включённом роутере и держать её не отпуская, засечь 30 секунд, потом выключить питание, подождать опять 30 секунд при этом не отпуская кнопки ресет, потом опять подключить питание по прежнему не отпуская кнопку ресет и ещё подождать 30 секунд и только после этого отпустить ресет; тоесть кнопка ресет нажата и не отпускается 90 секунд пока мы там включаем/выключаем роутер, возможно эта процедура странная, непонятно почему нельзя отпускать 30 секунд кнопку ресет когда роутер выключен, но вобщем я сделал так, может на самом деле достаточно было включить роутер с зажатым ресет, кто его знает :) ).
После этого надо забить у себя айпи вроде 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0 и дефолтным гейтвеем 192.168.0.1(адрес роутера дефолтный) подключиться по http к роутеру, там должно открыться окошко предлагающее загрузить прошивку, загружаем ему прошивку, он загружается.
Теперь я ещё сделал подряд два так называемых обычных ресета(при включённом роутере зажимаем ресет на 10-12 секунд и отпускаем, после чего роутер должен перегрузиться и сбросить все настройки), тоесть сначала сделал один ресет, потом когда роутер перезагрузился, сдела ещё один такой же обычный ресет (где-то вычитал что так у кого-то какая-то проблема тоже исправилась, именно двумя ресетами подряд).
После этих странных манипуляций на последней прошивке(DIR615E4_FW510RUB12beta03.bin которую я залил после хард ресета но она у меня и до этого была) я настроил интернет, так как советует билайн в документе для DIR-615 на сайте http://internet.beeline.ua/ukr/support/new_lk.wbp (опять же у меня и раньше так же было настроено). И теперь скорость стабильно 4 Мегабайта/сек (но это уже ограничение моего тарифа, с локалки не проверял ещё потому что не смог быстро найти где скачать с такой большой скоростью везде как-то меньше 4 МБ) айпитиви показывает тоже уже(достаточно поставить галочку там где включается мультикаст и дать внутренний айпишник роутеру 192.168.1.1(на айпи .0.1 почему-то не работает) ну и соответственно поменять выдаваемые им айпишники по DHCP на 192.168.1.х маска 255.255.255.0) А торрент ещё не настраивал, это уже мелочи :)
Вот так вот, може кому-то ещё тоже поможет эта "инструкция" по ресету роутера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:04
Полная чушь!
А если подождать сутки с зажатым ресетом без питания, то девайс заимеет статус мегадевайса и будет поднимать межгалактический интернет на гигабитных скоростях!Изображение
Детский сад, штаны на лямках.Изображение
То что Вы сделали - называется загрузкой прошивки через emergrncy room!
По поводу двух ресетов. Тем, кому не помогает с первого раза, а только со второго и т.д., в скором времени не будет помогать и с 20-го - это аппаратная проблема и устраняется только технически.
Вот это уже ближе к теме.
Но в Вашем случае проще было бы перепрошиться вполне себе обычным способом - эффект был бы абсолютно тем же.
А чтобы впредь не случалось подобных ситуаций: "Не знаю в чём была проблема, но скорость стала нормальной...", нужно просто почитать FAQ и форум, чтобы не поддаваться всяким "советам" по типу 30-30-30 и т.п.
Ученье - свет, а неучёных - тьма!
Последний раз редактировалось amnalog Чт ноя 25, 2010 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:00
Зато про iptv и подсеть 1.1 - польза. У кого iptv с проблемами, буду советовать (и пробовать) этот способ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
