Текущее время: Пт сен 18, 2026 18:39
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:51
Добрый день
Построена сеть типа "Звезда", где центральное устройство DFL-800, а удаленные точки DFL-210.
Связь между DFL-800 и каждым из DFL-210 работает нормально, но необходимо, чтобы пакеты передавались от одного DFL-210 к другим DFL-210, через DFL-800
Как настроить такую маршрутизацию?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:54
В параметрах IPsec туннелей local/remote net со стороны центрального DFL надо сделать группой или более широкой маской (если возможно) - чтобы включить все филиальные подсети + офисную. Если в филиалах стоят галки автодобавления маршрута, то ничего кроме поднятия метрики туннелы выше (больше) чем у lannet при перекрытии подсети lannet.
В центе надо сделать allow правила между туннелями.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:16
Туннелей IPSec нет. Услугу предоставляет оператор связи.
Для связи DFL-800 и DFL-210 прописаны маршруты, типа:
Интерфейс Сеть Шлюз безопасности
dmz 192.168.х.х 192.168.х.х.
где адрес шлюза безопасности- адрес порта dmz удаленного маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 23:58
Покажите Status > Routing с устройств
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 13:52
DFL-800
DFL-210
192.168.250.1 - адрес WAN2 DFL-800
192.168.250.20 - адрес DMZ DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 10:53
А какая сеть должна пинговаться, например?
Запустите пинг из филиала, смотрите в Status > Connections на устройствах - верно идет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 15:31
Нужно, чтобы пакеты ходили между всеми 192.168.х.0/24
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 06:54
Если между всеми, то пропишите на 210м маршрут на 192.168.0.0/16 через центр.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 19:14
"А ларчик проще открывался!"
Нужно было прописать правило, разрешающее ходить пакетам из wan2 в wan2 :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
