Текущее время: Пн июл 06, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: DIR-825 и прошивка DIR825B1_FW205WWB01Beta01
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:50
Здравствуйте.
Возникла проблема с новой прошивкой DIR825B1_FW205WWB01Beta01. После ее установки было замечено резкое уменьшение скорости исходящего трафика с 90 мбит/сек до 6 мбит/сек., причем как в локальной сети, так и в интернете. Все настройки были повторены от предыдущей прошивки DIR825B1_FW201WWB07Beta01. При восстановлении старой прошивки DIR825B1_FW201WWB07Beta01 все снова заработало без проблем. Подскажите в чем может быть проблема.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 и прошивка DIR825B1_FW205WWB01Beta01
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:07
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 в настройках роутера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 19:56
Спасибо за подсказку.
Уменьшил MTU с 1400 (по умолчанию) до 1275. Скорость исходящего трафика возросла до скорости входящего.
Пока разбирался со скоростью, заметил еще одну непонятную вещь.
В закладке STATUS - DEVICE INFO - WAN есть параметр Connection Up Time, который должен показывать дни, часы, минуты и секунды как я понимаю соединения. Роутер включен постоянно 24 часа в сутки. Так вот по истечении 24 часов счетчик переключается на дни, т.е. показывает 1 день 00 час. 00 мин. 00 сек, затем связь с провайдером прекращается и через некоторое время снова восстанавливается, все счетчики обнуляются и так до следующей смены суток. Подобное происходило и на предыдущих прошивках.
Что можно сделать чтобы исключить прерывание связи?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:31
К сожалению, роутер здесь ни при чем, соединение раз в 24 часа рвет провайдер, все вопросы по этому поводу задавайте именно ему.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:34
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 19:02
Рано я порадовался. После суток работы проявились следующие нюансы:
- после трех-четырех часов работы после включения роутера начинало замедляться время от момента выбора адреса сайта до его открытия, хотя само открытие происходит быстро. Тестирование скорости входящего и исходящего трафика изменений не выявило. Кончалось все это обрывом связи с провайдером и после восстановления связи все опять работало нормально в течении какого-то времени. Работа данной прошивки вызывает некий дискомфорт, поэтому вернулся на предыдущую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 23:41
интересное замечание, а логов этого события у вас не осталось? какое у вас кстати соединение?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 18:44
Соединение типа PPTP Динамический IP. На проводе мой ПК + на WI-FI еще 3 активных пользователя. Логи я упустил из виду, не смотрел и не запоминал.
Сейчас работает старая прошивка DIR825B1_FW201WWB07Beta01, работает стабильно, всех пользователей устраивает.
Если будут какие либо предложения по настройке - попробую применить, а если нет - будем ждать следующий релиз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
