Текущее время: Пн июл 06, 2026 02:08
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:42
DIR 300 NRU Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.05
LAN: 1 комп. Wi-Fi: 1 ноут
WAN: Russia PPTP (DA)
С периодичностью 1 раз в 3-4 часа роутер "зависает" - перестаёт раздавать инет в домашнюю сеть. Пинг в локалку провайдера и в интернет - отсутствует. Помогает перезагрузка.
Компы без вирусов. Винда с последними обновлениями. Настройки роутера рекомендованные провайдером. Перепробовал разные версии официальных прошивок. Остановился на 2.05, т.к. с нею лучше всего работает локалка провайдера.
В логах за пару часов накапливается 40 страниц вот такого:
Jun 17 12:38:05 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:84.22.140.181) detected.
Jun 17 12:37:59 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:84.22.140.181) detected.
Jun 17 12:37:56 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:84.22.140.181) detected.
Jun 17 12:37:20 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:95.67.223.254) detected.
Jun 17 12:37:14 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:95.67.223.254) detected.
Jun 17 12:37:11 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:95.67.223.254) detected.
Jun 17 12:36:26 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:77.232.141.8) detected.
Jun 17 12:36:20 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:77.232.141.8) detected.
Jun 17 12:36:15 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:95.133.225.230) detected.
Jun 17 12:36:05 PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:93.152.186.55) detected
При этом WAN ping response в интерфейсе роутера отключен.
Что это за пинг-флуд такой?
В чем может быть причина зависаний?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:51
Попробуйте отключить галочку Enable SPI в настройках фаервола роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:11
Эта галочка у меня отключена.
Хотел поставить, затем снять для верности, но при попытке сохранить настройки пишет "Settings have not changed." :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:31
Роутер не справляет с пинг-флудом, который постоянно идет на его WAN порт. Провайдер может блокировать данный флуд у себя в сети?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:28
перефразирую вопрос: Dlink может блокировать данный флуд у себя в оборудовании?
p.s. это не серъездно ... чтобы так красиво ложилось оборудование ...
и небыло бы никакого решения от производителя
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 12:48
Роутер как раз этим и занимается, что блокирует данный флуд. Данные атаки должны предотвращаться в сети провайдера на его оборудовании. Решение от производителя есть - использовать более мощное оборудование, например серия маршрутизаторов DFL: http://dlink.ru/ru/products/6/
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:49
хорошо он этим занимается :))
даже очень, раз отпадывает...
почему же в частности на сайте Длинка нет информации о том, что данный роутер в случаях ......
отключается ...
и что это фича данного оборудования ???
конечно всегда можно сказать что виноват кто то другой.
по ссылке посмотрел... wi-fi оборудование не представлено ...
есть ли смысл домашнему пользователю с двумя компами покупать оборудование для малого-среднего бизнеса ???
думаю что нет
но и покупать оборудование для двух домашних компов, вырубающееся (как на прямом IP так и на соединениях l2tp,pptp)
думаю что тоже нет ...
Спасибо за советы ... видимо пора выбирать альтернативного производителя роутеров ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 00:04
Да тоже столкнулся с такой же проблемой.Раньше было но не часто а щас че то ваще ужас начался.Снял пока галочку посмотрю как будет...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:06
Оранж, в тот момент, когда в логах появляются такие сообщения, идет ли какая-нибудь перекачка через роутер? Уточните также номер версии прошивки, 2.05 - этот номер у целой серии прошивок. Советую 2.05 a9le поставить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:17
да, действительно на прошивке a9le ведет себя лучше .. но самое главное .. после прошивки обязательно сброс настроек по умолчанию ... и последующая настройка в ручную заново, так же в настройках файервола убрать галку SPI
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:32
Видимо пора выбирать другого провайдера :mrgreen: Это я как провайдер говорю...
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:32
ага причем 3-х основных .. уже тестил .. у всех такая вата :)
олимпус
кабинет
инсис
осталось только билайн :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:50
MMSoft, судя по провайдерам, ты тоже в Екб :) Я как раз в Билайне, нареканий нет. Хотя в сети всякое гуляет, но DIR-300 NRU не зависал несколько суток, пока стоял у меня на обкатке (основной роутер у меня DIR-615). Причем даже при нагрузке торрентами.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:58
тоже Ебург
там фишка в том, что торрент+ftp сервер+серфинг ... это фигня :)
а если к этому добавляешь еще п2п то вот тут и начинается самое интересное ... :)
но это в олимпусе ...
в кабинете и инсисе .. просто 5 чел на 1 роутер выходит
им хватает только серфинга .. там даже речи никакой о торрентах/п2п клиентах не идет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 09:53
И p2p тоже нормально работало. Правда, только локальный хаб, который p2p.reborn.ru. Что люди у меня качали, что я у них - никаких проблем. Просто с локальных ресурсов скачивал (и заливал), и тут все хорошо было. Скорость в этом случае доходила до 9 мбайт/с.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
