Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 00:38
Добрый день, коллеги!
У меня недавно возникла проблемка (причем раньше ее как-то и не было, вроде):
в квартире два ноута и 1 стационарный комп. Ноуты работают по вай-фай, а стационарный по обычной проводной сети (через DIR-300 соответственно).
Так вот, возникает какой-то конфликт: при включении компа начинаются потери как по вай-фаю так и по лану (страницы либо о-очень долго грузятся, либо вообще отказываются загружаться).
Причем по отдельности (отдельно ноуты по вай-фай и отдельно комп по лану) работают отлично.
Подскажите, в чем может быть проблема?
(прошивка была 1.05, откатил до 1.04 - чуть приличнее, вроде работает).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:54
Случайно маки не одинаковые на компе и ноуте?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:04
нет. разные на всех 3-х компах (ноутах и компе) :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 00:47
И что? Нежели, никто ничего не скажет?.... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 01:37
Попробуйте отключить DHCP и выставить адреса в ручную.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 01:43
Причем здесь вообще dhcp?
Скорее всего проц не тянет - слабый потому что тянуть и провод, и вафлю.
От прошивки конечно тоже зависит, но в данном случае не так уж сильно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:49
Пробовал. ничего не дает...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:59
После прошивки на версию 1.05 сброс роутера на заводские настройки осуществляли и настраивали его заново вручную?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 15:10
да. Даже перезаливал несколько раз прошивку. Потом сбрасывал через веб-интерфейс настройки и заново прописывал вручную подключение через динамический ай-пи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 00:56
ну вот, опять все замолчали... видимо, сказать нечего тех.службе... :evil:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 01:06
Какие приложения запущены на компьютерах, когда возникает "конфликт"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 01:23
конфликт возникает сразу же при подключении компа по лану...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 01:35
Запустите одновременно пинг роутера на всех компах и понаблюдайте картину.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:24
Аналогичная проблема, побывал на разных прошивках. Сейчас работает с переменным успехом на 2.05, до этого была 2.02 тоже самое было. По поводу проц не тянет, а что тогда будет если подключить в работу все 4-Lan. :(
