Текущее время: Пт сен 18, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: Портмаппинг в DFL-800
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 21:02
Здравствуйте, уважаемые.
Задача такова - пробросить rdp с wan1 в лан на хост TERM который забит в адресную книгу фаервола под 192.168.0.100 например.
столкнулся с полной непоняткой при настройке пормаппинга.
делал по муналу (раздел 7), по инструкциям на русском и английском с фтпшника и по факу http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html однако не пробасывается rdp нивкакую.
куда думать? или где я мог чтото упустить?
чтение форума не помогло. если чтоот упустил пошлите по адресу ссылкой плиз.
P.S.: пробовал на прошивке 2.26 и 2.27 - всё одно неполучается... почему? :x
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 22:13
мда... про юзай поиск форума забыл.. аж стыдно...
админам просьба грохнуть тему - стыдно мне стало... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:13
Раз уж нашли решение подскажите плиз первопроходцу где посмотреть как это сделать?
Цель:
допустим в локальной сети есть сервер с ip 192.168.1.1
есть внешний IP адрес 82.199.98.123
мне нужно настроить DFL-800 так что бы можно было с внешнего компа подключаться через RDP по IP 82.199.98.123:5885 (не порт 3389, он маршрутизируется на другой сервер)
нашел эту инструкцию, что нужно в ней изменить что бы достичь моей цели?
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:41
Objects > Services
Делаете свой TCP сервис, например rdp-33890, с другим портом назначения (например 33890)
Rules > IP rules
SAT wan/all-nets core/wan_ip rdp-33890 (SAT: new destination = yourserverip, new port = 3389)
Allow wan/all-nets core/wan_ip rdp-33890
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:25
danilovav писал(а):
Objects > Services
name - xxx
type - TCP
source - 0-65535
destination - 5885
Правильноя создал свой TCP сервис?
Последний раз редактировалось aleks2 Пн ноя 01, 2010 13:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 10:56
Правильно
DFL-210, DI-804HV, DI-808HV, DI-824, DIR-100,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:56
начну с того что в прошлый мой заплыв по форуму и муналам так и не принёс ожидаемых резултатов. по инструкциям делаю - ничего не выходит. либо гдето чегото недоговаривают, либо я не учитывай чтото псевдоочевидное...
danilovav писал(а):
Objects > Services
Rules > IP rules
уважаемый, к сожалению этого недостаточно чтобы заработало то что хочет aleks2 и то что хочу я... создавал свой сервис... порт 3390. указывал его. нольреакции. где может быть загвоздка. пробовал дважды с нуля - обнулял железку, обновлял прошивку, заполнянл АдресБук... но ЧТО я упускаю - подскажите всё...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:16
Порт в сервисе надо указывать другой (по которому вы будете подключать клиентов извне), а порт 3389 надо указывать в SAT правиле как new port.
Если не получается, показывайте скринами что сделали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:21
Вот мои скрины...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:35
Source port в сервисе (у вас 5883) оставьте по умолчанию - 0-65535
Не используйте any в IP rules - замените на конкретный интерфейс
У вас в правилах wan2 - если это не основной канал, то надо будет сделать дополнительную таблицу маршрутизации и правило PBR, чтобы он работал извне одновременно с основным
