Текущее время: Пн июл 06, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: настройка dir 825 для торрент файлов
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 10:50
Люди подскажите пож-та пошагово как настроить этот роутер для торрента, что бы включить активный режим. Все способы перепробовал, но так и не разобрался толком...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 11:14
в смысле активный режим? порт открыть что ли?
обычно хватает включенного upnp, но если есть проблемы то можно открыть порт в virtual servers.
так же обязательно нужен внешний айпи, иначе сможете только качать.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html почитайте, может то что вы ищете.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 13:16
Не пугайте так людей... :shock: И качать и раздавать сможет. Только раздавать сможет не всем, а только тем, у кого открыт порт. Половина народу в торрентах сидят за NAT провайдера и ничего. Раздают весьма активно.
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 15:21
интересно послушать про раздачу за нат, очень интересно. приведите схему работы клиента (без телепатических каналов).
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:46
немного уточню свою ситуацию.
У меня дейстивительно нет внешнего ip, у меня есть внутрисетевой ай пи.
Скорость раздачи на торренте в среднем 15 кб/сек, при реальной скорости отдачи замеренной на спидтест 80 мегабит в секунду.
Я слышал что можно сделать какое то перенаправление портов, но так ни чего и не получилось у меня...
Подскажите как быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 13:15
Вы только пишите? А прочитать ответ - уже и никак?
Выше вам был дан подробный ответ. viewtopic.php?p=687841#687841, Единственно, преувеличено то, что "не сможете раздавать".
Скорость раздачи зависит от количества сидов на раздаче, то есть, конкурирующих с вами, и количества личей, которых, обычно, в разы меньше, чем сидов. Отсюда и делайте выводы.
Если нет внешнего (широковещательного) выделенного (статик, динамик, не имеет значения) IP - порт открыть нельзя!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 16:33
у меня внешний IP динамический, внутренний статик при этом все прекрасно раздается, достаточно было выполнить первую часть настроек "Настройка клиента uTorrent на маршрутизаторах серии DIR-ххх c помощью UPnP"
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 18:04
Exter
Все хорошо, именно так и делается... Только есть одно "но". Не на всех роутерах UPnP работает нормально. У меня , например, - отключено. Просто "проброшен" порт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
