Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:41
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 17:44
Дано:
DI-604 прошивка hw1 3.10
домашняя сеть, настройки для подключения:
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.85.81.1xx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.85.81.129
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.85.81.7
Если прописывать их на компьютере (Windows XP, SP2), то все отлично работает. Когда то же самое прописываю на DI-604, интернет не работает. Рутер даже не пингует шлюз (из веб-интерфейса, Tools -> Misc).
Подключил компьютер опять напрямую и начал traceroot. Вот что видно:
tracert 213.85.81.129
Tracing route to 213.85.81.129 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.24.32.1
2 <1 ms <1 ms <1 ms 213.85.81.129
Trace complete.
tracert lenta.ru
Tracing route to lenta.ru [81.19.69.28]
over a maximum of 30 hops:
2 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.126
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 3 ms 4 ms 5 ms 213.85.171.137
6 5 ms 5 ms 11 ms CNT13-ge-1-0-4.cnt.ru [212.15.121.129]
7 5 ms 4 ms 9 ms CNT14-ge-3-0-2.cnt.ru [212.15.122.4]
8 16 ms 7 ms 10 ms m9-msk-ix.j1.ramtel.ru [193.232.244.118]
9 11 ms 6 ms 8 ms cs7206-gi-0-1.ramtel.ru [81.19.64.10]
10 7 ms 7 ms 8 ms lenta12.cust.ramtel.ru [81.19.69.28]
Trace complete.
Как видно, по пути к шлюзу пинги проходят хост 10.24.32.1 и какие-то другие. Что это за хосты?
Пробовал прописывать 10.24.32.1 в рутинге на DI-604 (в скрытой страничке rtab.htm) - не помогает.
Насколько я понял, проблема в хитрых настройках у провайдера. Как заставить работать рутер?
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:29
Поговорите с провайдером, скорее всего у него стоит привязка к MAC адресам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:36
я подключал другой компьютер к этой сети, соответственно MAC-адрес у него был другой. Все работало нормально. Так что дело не в этом, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 13:15
Как настраивали DI-604 и компьютеры в локальной сети ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 14:14
Настраивал по-разному. Мне кажется, дело совсем не в настройках локалки, потому что, как уже писал, Рутер даже не пингует шлюз (из веб-интерфейса, Tools -> Misc).
Текущие установки (пишу по памяти, я на работе сейчас):
сбросил из web-интерфейса до заводских установок.
WAN - Static IP -> настройки как в начальном посте
LAN - адрес самого 604: 192.168.168.249, mask 255.255.255.248
DHCP enabled, pool 192.168.168.250-192.168.168.253
Все остальные настройки по умолчанию. Сетевой интерфейс на компе успешно получает настройки от DHCP: сам 604 доступен, а также пингуется внешний WAN-интерфейс, дальше ничего не проходит. Пробовал отключать DHCP и прописывал на компе настройки вручную. Результат такой же.
Так же пробовал настраивать LAN 604 под другие подсети (192.168.0.1/255.255.255.0). Не помогает.
[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 14:22
С компьютера шлюз провайдера 213.85.81.129 пингуется ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 14:48
Когда компьютер подключен напрямую к сети шлюз пингуется и трасируется (в исходном посте есть трейс).
Через DI-604 - нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 06:29
Через DI-604 - нет.
Фильтры точно ни какие не настраивали ?
Странно ... Тогда проблема скорее всего в физике, link WAN на порту горит?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 09:41
Дело оказалось действительно в проверке MAC-адреса провайдером. У него на сайте об этом ни слова. Поменял MAC на рутере и все заработало.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 00:06
Maratami - отзовись!!!!
Столкнулся точно с такой же проблеммой. Очень нужна твоя помощь!
Опиши свои окончательные настройки и как поменять МАС-адрес?
Ответить лучше в личку. Два дня бьюсь - ничего не получается.
Заранее благодарю за помощь. Очень нужен совет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 10:34
MAk адрес можно прописать руками можно склонировать с твоей сетевой карты. Находится сие дело на странице
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
Static IP Address
и настраивай все то что выдано
Мак IP шлюзы ...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 37
