Текущее время: Пн июл 06, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: DFL 800 использование WAN1 и WAN2
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:24
Задача организовать основной и резервный каналы.
собственно вопрос как это правильно сделать.
на DFL в интерфейсах прописано
lan lan_ip lannet
wan1 wan1_ip wan1net wan1_gw
wan2 wan2_ip wan2net wan2_gw
соответственно IP/nets/gw прописаны.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:27
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:39
Большое спасибо за ответ, всё работает. После настройки назрел дополнительный вопрос: в faq рассмотрен мониторящийся маршрут, состояние проверяется потерей линка либо шлюза с помощью arp; так вот, можно ли мониторить НЕ шлюз, а произвольный адрес в интернете (например, 8.8.8.8 ). Дело в том, что если шлюз доступен, но проблема у провайдера после него, то интернета нет и канал не переключается на резервный.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:44
PS. Отрыл в руководстве, что существует так называемый host monitoring, как раз для описанной выше цели (страница 154 руководства, глава 4.2.4. Host Monitoring for Route Failover). Ткните меня носом, как его включить, в упор не вижу, облазил все настройки :(
As part of Route Properties Host Monitoring can be enabled and a single route can have multiple
hosts associated with it for monitoring.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:54
В таблице маршрутизации при редактировании маршрута есть закладка Monitored hosts.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:32
Посмотрите скрины, там ли я ищу:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:40
Скорее всего у вас старая версия прошивки, последняя версия прошивки доступна на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-80 ... pgrade.img
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 16:49
Спасибо. Действительно, у меня 2.20.02.12-7175; host monitoring появился, судя по чейнджлогу, только в 2.25.01.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
