Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:05
Lease Time : чему равно в начтройках LAN?
Можно увеличить время аренды ИП-адресов до 999 часов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:08
olegEP писал(а):
1. При отключенном устройстве МАК-адреса нет.
2. Диапазон адресов маленький.
3.Увеличьте диапазон адресов-может поможет.
4. Или не отключайте устройство.
1. А мне кажется что гон при отключенном маршруте нельзя вбить IP и MAC. Я сам делал когда он па...а (DIR-320) не видел ни IP ни MAC адресов, приходилось в эвересте MAC смотреть и вручную в гонять в настройки маршрутизатора. Посля откл. и вкл . сетевухи вуаля всё заработало.
3. Наврятли, я менял и с 2-100, и с 2-50, чёт картина не менялась.
4. Ага сделайте ПК серверами :lol:.И чё толку я маршрутизатор 2а раза в день отрубаю, по необходимости и он потом мне сам выдаёт те Адреса которые я ему указал.
Последний раз редактировалось дмитрий333 Ср окт 20, 2010 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:10
Да эт может, я выставил 10080 (вообщето в минутах).
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:18
Catstet писал(а):
Help, похожая проблема! у меня Dlink 320.
Делаю так: В настройках Lan, DHCP сервер выдаёт подключенным компам, IP с 100 - 105!
В DHCP резервирование прописываю необходимые и неизменяемые мне IP для каждого mac адреса (их всего 4 и они в сегменте 100 - 105) для того, что бы каждому в последствии прописать определенные порты! Остается 2 неиспользуемых IP адреса (для друзей).
Вопрос: Почему каждый раз, когда я подключаю свое устройство к роутеру, все равно присваивается любой IP из сегмента 100-105, а не тот который я принудительно присвоил? Все галочки, имена компьютеров, mac адреса - всё правильно сделано, но вот такая проблема остается!
P.S. Прошивка оригинальная Dlink-овская, пробовал разные версии прошивок!
Очень нужно, помогите пожалуйста!
1. Вы куда друзей цепляете, точнее через порты или вафлю?
2. А в чём нужда их обрезать до 105? Чтобы воры домушники не залезли или как понимать?
4. На компах статические адреса присваивали?
5. Прога по смена МАКа не стоит?
6. Ставь 1,21 она резвее, но не та которая последняя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:30
olegEP
Если как Вы говорите увеличить время аренды IP адресов, то это будет действительно актуально для постоянно работающих серверов, получится именно то о чем Вы все время и говорили! Но при отключении устройства IP-шник освобождается и может быть в последствии присвоен любому другому подключенному устройству. DHCP резервирование заставляет роутер выдавать те IP, которые ему назначили! И не важно есть ли список подключенных устройств. Зная mac адрес и IP из сегмента DHCP сервера роутера, ты можешь действительно вручную вписать то что тебе нужно. Роутер это сохранит (можно даже перезагрузить) и при следующем подключении он выдаст те IP, которые в него записали под каждый mac адрес! Но у меня этого не делает, такое впечатление, что списка он не видит!
дмитрий333
1. Это не должно быть важно, т.к. никакой разницы не имеет. У меня должно оставаться 2-ва свободных IP и они могут присвоиться и к WiFi и к Lan подключению любого устройства!
2. Ну вот так вот я хочу))))))
4. Нет, стоит авто-выбор. Он автоматом и должен присваиваться от роутера. Тем и удобнее и не надо каждый раз менять адреса, используя допустим ноут в других сетях! Это задача роутера!)
5. Нет такого нету!
6. Попробую, но врядли поможет, менял уже три прошивки)))
Последний раз редактировалось Catstet Ср окт 20, 2010 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 13:44
А галочки включены?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:06
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:33
В каком городе живёшь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 20:38
Можно, я со своей проблемой влезу в эту тему?
Имеем: Dir-320, десктоп (Win XP Pro), ноут (Vista HP). Оба коннектятся к маршрутизатору по WiFi.
Несколько дней назад возникла такая проблема:
Днем, если включен только десктоп, у него проблем с подключением нет. Когда я вечером выхожу в инет с ноутбука из другой комнаты, десктоп не может подключиться к беспроводной сети. Зависает на получении IP-адреса. Я уж и статический пробовал ему выдавать (и прописывал резервацию в Установке LAN на маршрутизаторе) - бесполезно: вроде бы подключается к роутеру, но никуда зайти не может, даже на 192.168.0.1.
Ноут всё время работает нормально. Роутер показывает, что к нему подключены оба компа.
Срок аренды IP установлен в 7 суток.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:22
А если попробовать отключить "Wi-Fi Protected setup"?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 18:34
И сидеть под незашифрованным соединением?
Сделал открытую сеть. Оба компьютера подключились. Потом опять вернул шифрование WPA2 с новым ключом доступа. Всё работало... полчаса. Потом десктоп опять потерял подключение.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 21:53
Причём здесь одно к другому??? Учи матчасть.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 20:28
Знаете, помогло :D И матчасть, и WiFi Protected Setup тоже
