Текущее время: Чт сен 17, 2026 20:57
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 11:21
Есть роутер dir-628 с прошивкой 1.24RU.Подключен к интернету через ethernet. На роутере поднят dhcp c фильтрацией по мак адресам.
Все ноутбуки и компы получают айпи адреса по dhcp у роутера. Сетевые адреса 192.168.0.1xx, дефолт шлюз - роутер 192.168.0.1.
К одному из компов подключен ethernetом массив WD. Адрес беспроводного интерфейса компа 192.168.0.102, проводного интерфейса 192.168.100.109, адрес массива 192.168.100.108,его дефолт шлюз - проводной интерфейс компа. Маршрутизация на компе (windows 7) между интерфейсами включена.
Пытаюсь увидеть с ноутбука 192.168.0.110 массив с адресом 192.168.100.108. Не получается , пока не пропишу на ноутбуке роут
route -p add 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.102, т.е. явно указываю, что следующий hop это беспроводной интерфейс компа.
Прописал такую-же маршрутизацию через web-admin страничку на роутере, но у него вся маршрутизация смотрит в INTERNET(посмотрел в status-->route) и соответственно она не работает.
На страничке ввода маршрутов к выбору доступно только WAN и WAN(physical port). Как все-таки прописать внутренний маршрут и чтобы работало. Массив не подключаю к роутеру, т.к. там нет дополнительного питания. Да и с компа на массив по проводу быстрее копировать.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 12:02
В роутере прописывать маршруты между lan-портами нельзя.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 14:02
Жалко. Хотя если это роутер, то должен уметь.
А тут получается полуроутер. :)
Спасибо за быстрый ответ.
Сергей.
