Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: DI-604 и web-сервер на Linux
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 02:35
Купили недавно D-Link DI-604, для обеспечения доступа в интернет и организации почтового и веб-северов, видимых снаружи (находятся на разных машинах внутри локальной сети).
Поставили, настроили, прописали маппинг через virtual server. Все прекрасно работает, веб, почта и все остальное, что необходимо.
Но возникла одна проблема, на решением которой я бьюсь и не могу никак решить.
На веб (по настоящему адресу, не локальному) пользователи сети зайти не могут! Точнее такая ситуация: если набирать адрес веба в локальной сети, (192.168.0.253), то все прекрасно открывается, если же пользователь набирает настоящее имя сайта, грузится только заголовок и далее полный затык, грузится-грузится-грузится...
ПРИЧЕМ! такая ситуация только в локальной сети, снаружи сайт прекрасно виден, функционирует и посещается.
настройки сети, OS, dns и проч... все перерыл, мне кажется, что проблема не в этом (см. выше), а, возможно, в настройках D-link.
помогите пожалуйста, или, хотя бы, натолкните на мысль.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 05:09
А проблема в локальной петле и NAT'e, кажется её исправили в новой прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 08:05
Версия firmware DI-604 ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 01:57
да, простите, забыл указать.
железка куплена недавно и на ней указано, что версия F/W: 3.10, свежая, как я понимаю.
хотя в версии 3.09 это нововведение () уже появилось:
из описания прошивки:
Firmware: 3.09
Hardware: D1/D2
Date: Dec 28, 2004
Enhancements:
2. Support Virtual Server loopback feature, user can access the virtual servers in the same LAN environment using WAN IP.
помогите пожалуйста, а то требуют, чтобы можно было заходить по внешнему адресу локально, а получается такая вот ерунда.. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2005 10:15
Проверил ситуацию, все прекрасно работает, странички открываются полностью и не подтормаживают. Прошивку использовал 3.10. Обновите прошивку, сбросьте устройство к заводским установкам и повторите настройку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
